Свойства элемента можно изменять, не открывая элемент в окне редактирования. Кроме того, с помощью одной команды можно изменить свойства нескольких элементов.
- Выберите один или несколько элементов, свойства которых требуется изменить.
- Откройте диалоговое окно "Изменение свойств" одним из следующих способов:
- "Правка"
"Изменить свойства"
- Ctrl+E
- Нажмите кнопку "Изменить свойства" на вертикальной сетке свойств.
- Чтобы добавить все элементы, которые остались после выбора, нажмите кнопку "Добавить" и выполните поиск элементов, которые требуется добавить. Если имеются элементы, которые не требуется редактировать, выделите строку и нажмите кнопку "Удалить".
- При отображении в диалоговом окне списка элементов нажмите кнопку "Выбор свойств", чтобы добавить свойства или удалить их из диалогового окна.
- Измените свойства элементов и нажмите "OK".
- Просмотрите результаты редактирования свойств элемента.
Дополнительные сведения о редактировании свойств см. в разделе Общие сведения о свойствах.
