Gruppo Proprietà limite scarpata
Selezionare un limite scarpata nel Browser oggetti scarpata o nella visualizzazione per aprire questa finestra di dialogo delle proprietà. Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare i vincoli di singoli limiti di scarpata.
Definizioni delle proprietà
Nome
Specifica il nome visualizzato del limite scarpata.
Vincoli di pendenza
Selezionare una delle seguenti opzioni di vincolo pendenza per il limite scarpata.
Utilizza vincoli globali. Indica che i vincoli globali specificati nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione si applicano al limite scarpata. Fare clic su Modifica impostazioni globali per aprire la finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione.
Personalizza vincoli di pendenza. Attiva le proprietà dei vincoli di pendenza per il limite scarpata. Se questa opzione è selezionata, è possibile modificare le proprietà dei vincoli di pendenza per il limite scarpata.
Nessun vincolo di pendenza. Disattiva i vincoli di pendenza per il limite scarpata. La pendenza minima di drenaggio è pari a zero e la pendenza massima è pari ad infinito. Quando questa opzione è selezionata, i vincoli di pendenza non possono essere modificati.
Superficie allineata
Specifica che la geometria di superficie si allinea lungo un piano piatto o asimmetrico, in base alle proprietà di pendenza e drenaggio del limite scarpata. La direzione del piano in pendenza risultante è definita dalla proprietà Direzione di inclinazione.
Drenaggio esclusivo
Quando un limite di scarpata considera la relativa area come drenaggio esclusivo, Grading Optimization riconosce solo le linee di drenaggio e i punti più bassi all'interno del limite di scarpata. Gli oggetti scarpata di drenaggio che non rientrano nel limite di scarpata vengono ignorati. I triangoli di superficie al di fuori del limite di scarpata sono tuttavia influenzati dalle linee di drenaggio e dai punti più bassi del limite di scarpata di drenaggio esclusivo.
Inclinazione minima di drenaggio
Specifica che ogni triangolo sulla superficie presenta un'inclinazione minima richiesta in un angolo specificato, come definito dalla proprietà Direzione di inclinazione.
Specifica la direzione dell'Inclinazione minima di drenaggio. Quando si determina una direzione, 0 indica est, 90 indica nord, 180 indica ovest e 270 indica sud.
Quando si lavora nella Carta di origine, fare clic su  per utilizzare lo strumento di selezione dell'inclinazione e fare clic nella direzione desiderata per l'inclinazione minima di drenaggio.
Profondità del materiale
Rappresenta uno spessore di materiali che non deve essere considerato con i dati di sterro e riporto.
Linea di discontinuità
Se questa opzione è abilitata, i segmenti del limite scarpata lavorano per creare una pendenza coerente lungo la linea.
Limite scarpata
Specifica che i triangoli di superficie lungo il contorno sono fissi alle rispettive quote altimetriche originali e che quindi la scarpata non si trova all'esterno del limite scarpata.
Seguire i Pesi obiettivi globali
Specifica che i seguenti Pesi obiettivi globali definiti nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione si applicano al limite scarpata. Deselezionare un vincolo per escluderlo dall'ottimizzazione.
Bilancia sterro e riporto. Uno spessore specificato con cui ridurre al minimo la differenza tra sterro totale e riporto totale.
Riduci lavori di sterro. Uno spessore specificato con cui ridurre al minimo la quantità totale di lavori di sterro (la somma dello sterro totale e del riporto totale).
Arrotonda superficie. Uno spessore specificato con cui ridurre al minimo la variazione di pendenza tra triangoli adiacenti sulla superficie.
Colore
Consente di specificare il colore del punto rappresentativo, dei segmenti di linea o delle aree dell'oggetto scarpata nella visualizzazione.
Attivo
Consente di includere l'oggetto scarpata nell'ottimizzazione. Quando deselezionato, è ignorato.
Visibile
Consente di visualizzare l'oggetto scarpata nella visualizzazione. Quando deselezionato, è nascosto ma ancora attivo.
