Finestra di dialogo Proprietà strumento limite scarpata
Un limite scarpata è una forma geometrica chiusa che specifica le proprietà e i vincoli di una regione specifica della superficie.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento Limite scarpata nella tavolozza degli strumenti Oggetto scarpata e selezionare Proprietà per accedere alla finestra di dialogo Proprietà strumento limite scarpata. Utilizzare questa finestra di dialogo per definire i vincoli di default per il limite scarpata.
Definizioni delle proprietà
Immagine
Visualizza l'icona che rappresenta l'oggetto scarpata. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e scegliere Seleziona immagine per modificare l'icona per i temi chiaro e scuro.
Nome
Specifica il nome visualizzato dell'oggetto scarpata. Modificare questo campo durante la creazione di diverse versioni degli strumenti per il flusso di lavoro.
Descrizione
Specifica la descrizione dei comandi quando il cursore viene posizionato sullo strumento nella tavolozza Strumento oggetto scarpata. Modificare questo campo durante la creazione di diverse versioni degli strumenti per il flusso di lavoro.
Pendenza
Selezionare una delle seguenti opzioni di vincolo pendenza per il limite scarpata.
Utilizza vincoli globali. Indica che i vincoli globali specificati nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione si applicano al limite scarpata.
Personalizza vincoli di pendenza. Attiva le proprietà dei vincoli di pendenza per il limite scarpata. Se questa opzione è selezionata, è possibile modificare le proprietà dei vincoli di pendenza per il limite scarpata.
Nessun vincolo di pendenza. Disattiva i vincoli di pendenza per il limite scarpata. La quota altimetrica della pendenza minima di drenaggio è pari a zero e la quota altimetrica della pendenza massima è pari ad infinito. Quando questa opzione è selezionata, i vincoli di pendenza non possono essere modificati.
Superficie allineata
Specifica che la geometria di superficie si allinea lungo un piano piatto o asimmetrico, in base alle proprietà di pendenza e drenaggio del limite scarpata. La direzione del piano in pendenza risultante è definita dalla proprietà Direzione di inclinazione.
Drenaggio esclusivo
Quando un limite di scarpata considera la relativa area come drenaggio esclusivo, Grading Optimization riconosce solo le linee di drenaggio e i punti più bassi all'interno del limite di scarpata. Gli oggetti scarpata di drenaggio che non rientrano nel limite di scarpata vengono ignorati. I triangoli di superficie al di fuori del limite di scarpata sono tuttavia influenzati dalle linee di drenaggio e dai punti più bassi del limite di scarpata di drenaggio esclusivo.
Inclinazione minima di drenaggio
Specifica che ogni triangolo sulla superficie presenta un'inclinazione minima richiesta in una pendenza specificata, come definito dalla proprietà Direzione di inclinazione.
Specifica la direzione dell'inclinazione minima del limite scarpata. Quando si determina una direzione, 0 indica est, 90 indica nord, 180 indica ovest e 270 indica sud.
Spessore del materiale
Rappresenta uno spessore di materiali che non deve essere considerato con i dati di sterro e riporto.
Linea di discontinuità
Se questa opzione è abilitata, i segmenti del limite scarpata lavorano per creare una pendenza coerente lungo la linea.
Limite scarpata
Specifica che i triangoli di superficie lungo il contorno sono fissi alle rispettive quote altimetriche originali e che quindi la scarpata non si trova all'esterno del limite scarpata.
Bilanciare i volumi di sterro e riporto
Quando è attivata, l'area del limite scarpata considera il vincolo globale Bilancia sterro e riporto come specificato nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione.
Riduci lavori di sterro
Quando è attivata, l'area del limite scarpata considera il vincolo globale Riduci lavori di sterro come specificato nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione.
Superficie levigata
Quando è attivata, l'area del limite scarpata considera il vincolo globale Arrotondamento superfici come specificato nella finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione.
