Nel video che segue
vengono illustrate alcune funzionalità per l'aggiunta di progetti in Desktop Connector, inclusa la differenza tra le versioni 15.x e 16.x. Non dimenticare di controllare i dettagli dopo il video. Il contenuto aggiuntivo fornisce suggerimenti utili e metodi di risoluzione dei problemi che potrebbero non essere inclusi nel video.
La release più recente di Desktop Connector consente di selezionare e aggiungere fino a 80 progetti BIM 360 e Autodesk Docs al connettore di Autodesk Docs in Esplora file
. Aggiungendo solo i progetti necessari, è possibile gestire meglio lo spazio di archiviazione locale.
Nelle versioni 15.x di Desktop Connector, tutti i progetti ai quali si ha accesso verranno aggiunti automaticamente al connettore.
La prima volta che si accede a Desktop Connector, viene richiesto di effettuare le selezioni iniziali del progetto.
Tutti i progetti a cui è possibile accedere sono elencati in Tutti i progetti.
Fare clic su un hub per visualizzare i progetti pertinenti.
Selezionare i progetti (è possibile selezionare fino a 80 progetti).
Fare clic su Salva.
Si inizierà ad aggiungere progetti a Esplora file.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Queste attività verranno visualizzate nella schermata iniziale.
È possibile aggiungere o rimuovere progetti dal connettore di Autodesk Docs in qualsiasi momento accedendo all'opzione di menu Seleziona progetti nella schermata iniziale.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni di Desktop Connector ![]()
Fare clic su Seleziona progetti.
Verrà visualizzata la stessa finestra di dialogo utilizzata per le selezioni iniziali del progetto. È possibile visualizzare le seguenti schede:
Selezionare i progetti da aggiungere o deselezionare i progetti per rimuoverli dal connettore di Autodesk Docs.
Fare clic su Salva.
È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti, le cartelle, i file e le opzioni di menu nella schermata iniziale in Docs - Schermata iniziale e attività.
In alcuni casi, potrebbe verificarsi un errore di sincronizzazione quando non è possibile aggiornare i dati di un progetto tra il connettore e l'origine dati del cloud.
Nella schermata iniziale verrà visualizzato il messaggio 'Impossibile sincronizzare il progetto'.
Per risolvere questo errore:
Le attività di rimozione e aggiunta verranno visualizzate nella schermata iniziale.
Non rinominare l'account o il progetto utilizzando Esplora risorse di Windows. La ridenominazione dell'account o del progetto deve essere eseguita tramite l'interfaccia Web di Autodesk Docs. Se l'account o il progetto viene rinominato utilizzando Esplora file si può interrompere la sincronizzazione dei file di Desktop Connector
Dopo aver rinominato un account o un progetto, Desktop Connector continuerà a funzionare anche se il percorso locale conserva il nome precedente. Per visualizzare il nuovo nome in locale in Esplora file
, sono necessari i passaggi seguenti.
Dopo la ridenominazione degli account:
Dopo la ridenominazione dei progetti:
Assicurarsi che i file locali siano sincronizzati e/o eseguire il backup di eventuali modifiche locali non sincronizzate
Passare a "Seleziona progetti" in Desktop Connector facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Desktop Connector nella barra delle applicazioni.
Passare alla scheda "Selezioni personali" e deselezionare tutti i progetti dell'account che sono stati rinominati.
Salvare e chiudere la finestra di dialogo e monitorare la schermata iniziale. Attendere che tutti i progetti vengano completamente rimossi.
Tornare a "Seleziona progetti". La finestra di dialogo rifletterà ora il nome dell'account corretto.
Selezionare il nuovo nome account per aggiungere i progetti.
Aggiungere i progetti che si desidera sincronizzare e attendere il completamento. In Esplora file verrà visualizzato il nome corretto.
Questi passaggi sono validi per tutte le versioni 16.x di Desktop Connector. Se non si esegue questa procedura, la ridenominazione dell'account/progetto non verrà visualizzata localmente in Esplora file.
Concetti correlati:
