Tipi di file supportati e non supportati
Con Desktop Connector, è possibile caricare e raccogliere riferimenti per vari tipi di file di progettazione. Tuttavia, non tutti i tipi di file supportano la raccolta dei riferimenti. Inoltre, alcuni file non possono essere caricati a causa di fattori quali l'incompatibilità con Docs o altri problemi.
Argomenti di questa sezione
Desktop Connector supporta tutti i tipi di file supportati dall'origine dati di ciascun connettore. Per un elenco di tutti i file supportati, consultare i collegamenti seguenti:
File di progetto con supporto per la raccolta di riferimenti
Desktop Connector può analizzare i seguenti file di progettazione per comprendere e raccogliere i relativi file di riferimento.
Nota: Utilizzare Esplora riferimenti per visualizzare tutti i file di riferimento e le relative relazioni. Per informazioni su come caricare file di progetto con riferimenti, utilizzare il flusso di lavoro migliorato Carica con riferimenti sia per i connettori di Docs che per quelli di Fusion.
Assicurarsi di aver installato la release più recente per ottenere le prestazioni migliori. È possibile utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della tabella per restringere i risultati nella tabella.
Tipo di file Applicazione di creazione
.max
.mat
.maxc
Autodesk 3ds Max (solo versione a 64 bit)
.wire Autodesk Alias (solo versione a 64 bit)
.dwg
.dwt
.dst
Autodesk AutoCAD (solo versione a 64 bit)
.dwg
.dwt
.dst
Autodesk Civil 3D
.fm Autodesk FeatureCAM (solo versione a 64 bit)
.dwg
.iam
.idw
.ipn
.ipt
Autodesk Inventor (solo versione a 64 bit)
.doc
.docx
.dot
.xls
.xlsx
.xlt
.ppt
.pot
.msg
Microsoft Office
.pwi Autodesk PowerInspect (solo versione a 64 bit)
.pmlprj Autodesk PowerMill (solo versione a 64 bit)
.asm
.drw
.prt
.sldasm
.slddrw
.sldprt
Solidworks® (solo versione a 64 bit)
.vpb Autodesk VRED
Formati di file non supportati
I seguenti tipi di file non sono supportati e non possono essere caricati nel cloud utilizzando Desktop Connector.
Sebbene questi file possano essere visualizzati nell'unità locale, fanno parte di un elenco di esclusione per garantire la stabilità della sincronizzazione. Questi tipi di file non supportati si aggiungono a quelli di qualsiasi formato di file non supportati da Autodesk Docs.
È possibile utilizzare la ricerca nella parte superiore della tabella per restringere i risultati nella tabella.
.dce
.dwk
.dwl
.dwl2
.dwgbak
.ac$
.ds$
.sv$
.bak
.l$o
.l$t
._ls
Autodesk AutoCAD
.lck
.temp
Autodesk Inventor
.iwm Autodesk Infraworks
.nws~
.nwc~
.nwd~
.nwf~
Autodesk Navisworks
.vsd~ Microsoft Visio
.laccdb
.ldb
Microsoft Access
.lock ArcGIS
.rws
.slog
Revit
.3dmbak Rhino
.tmp Generico (Word)
.htm
.html
Hyper Text Markup Language
.bk Recap
.PrestoRecover
.PrestoBackup
Presto
.idlk Adobe InDesign
.tmi Tekton 3D
.axmb FormIt
.rap
.~afr
Caneco BT
.vce~
File TBC (Trimble Business Center)
.tmp.hdf
.backup
HEC-RAS
.sqlite-wal
.sqlite-shm
File temp SQLite
.save ArcGIS
.$$$ SCIA Engineer
.FCBak FreeCAD
Regola di esclusione Esempi Applicazione di creazione
"~$" + "filename" + ".doc" | ".docx" ~$report-note.doc
~$test.docx
~$sample.DOC
~$t.docx
Microsoft Word
"filename" + "4 digits" + ".rvt" | ".ipt" | ".iam" | ".dwg" | ".idw" | ".ipn" | ".rfa" | ".rte" project.2025.rvt
design.1234.ipt
assembly.6789.iam
drawing.2345.dwg
layout.4567.idw
Revit, AutoCAD e Inventor
"filename" + ".ai" + ".bak" + "8 characters" adobeIllustrator.ai.bak65f9be97
test.ai.bak65f9a957
sample.ai.bak65f9afc4
Adobe Illustrator
"filename" + ".bk" + "1 digit" .bk1
.bk2
.bk3
Recap
Concetti correlati:
