Questa guida fornisce informazioni per la prima esperienza con Desktop Connector, dall'installazione alla sincronizzazione dei primi file. Seguire ogni passaggio per iniziare a lavorare rapidamente.
Questa guida illustra l'esperienza per Desktop Connector v17.0 e versioni successive. Se si utilizza un versione precedente, consigliamo di eseguire l'aggiornamento alla release più recente per un'esperienza ottimale.
Prima di eseguire l'installazione, verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi:
Per l'elenco completo dei requisiti, vedere Requisiti di sistema.
Scaricare e installare Desktop Connector utilizzando uno dei seguenti metodi:
Per la procedura di installazione dettagliata, vedere Installazione di Desktop Connector.
Dopo l'installazione, in Desktop Connector verrà richiesto di accedere con le credenziali Autodesk. Una volta eseguito l'accesso, le unità connesse verranno visualizzate in Esplora file di Windows, una per ogni origine dati del cloud a cui si ha accesso (Autodesk Docs, Drive o Fusion).
Per ulteriori informazioni, vedere Accesso e disconnessione.
Desktop Connector viene eseguito in background ed è accessibile dalla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni di Windows.
È consigliabile bloccare l'icona della barra delle applicazioni di Desktop Connector sulla barra delle applicazioni di Windows in modo che sia sempre visibile. Per le istruzioni, vedere Icona della barra delle applicazioni di Desktop Connector.
I progetti sono la base di Desktop Connector. È necessario accedere ad almeno un progetto in Autodesk Docs o Fusion per iniziare a lavorare con i file.
I progetti selezionati verranno visualizzati come cartelle nell'unità connessa in Esplora file, rispecchiando la struttura del progetto cloud.
Per informazioni dettagliate sulla gestione dei progetti, vedere Gestione dei progetti.
Una volta aggiunto un progetto, è possibile iniziare a lavorare con i file:
È possibile monitorare l'avanzamento della sincronizzazione dalla schermata iniziale. Cercare le icone che indicano lo stato in coda, in sincronizzazione e completato.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento della sincronizzazione, vedere Funzionamenti di sincronizzazione.
Ora che si è operativi, esplorare queste funzionalità per ottenere di più da Desktop Connector:
| Lavorazione | Descrizione |
| Carica con riferimenti | Caricare i file di progettazione insieme a tutti i relativi file di riferimento in un unico flusso di lavoro (connettori di Docs e Fusion) |
| Pannello dati | Visualizzare le proprietà dei file basati sul cloud, i metadati e le miniature direttamente in Esplora file |
| Esplora riferimenti | Visualizzazione e risoluzione dei problemi relativi alle relazioni di riferimento tra i file di progettazione |
Concetti correlati:
