Notifiche
Argomenti di questa sezione:
Panoramica
Varie condizioni vengono notificate da Desktop Connector tramite i suggerimenti di Microsoft Windows.
Vengono fornite ulteriori informazioni relative ad alcuni dei messaggi di Desktop Connector.
Impossibile rinominare, spostare o eliminare (file/cartella)
Se un file o una cartella viene utilizzata o elaborata dal software o da Desktop Connector, non è possibile eliminarla, spostarla o rinominarla. Per eliminare, spostare o rinominare un file, potrebbe essere necessario:
Non è stato possibile individuare una posizione per alcuni dei dati correlati dell'utente. Esaminare la cartella (nome cartella) e apportare modifiche, se necessario.
Quando i file contenenti riferimenti ad altri file vengono trasferiti in Desktop Connector, in determinate situazioni alcuni dei file di riferimento non devono essere posizionati all'interno della struttura della directory di destinazione. In tali situazioni, i file vengono posizionati da Desktop Connector nella cartella Dati correlati.
Impossibile scaricare alcuni elementi poiché il relativo percorso supera il limite di 244 caratteri.
In Desktop Connector non sono supportati percorsi di file più lunghi di 244 caratteri. Ciò è dovuto al limite di lunghezza dei percorsi file di Microsoft, pari a 260 caratteri per i file e 247 caratteri per le cartelle.
L'operazione potrebbe determinare un percorso troppo lungo. Il percorso non deve superare i 244 caratteri
Errore durante la raccolta dei riferimenti. Uno o più file di riferimento sono stati eliminati o non si dispone delle autorizzazioni di lettura
Durante il tentativo di trasferire i file con riferimenti, Desktop Connector tenta di individuare tutti i file di riferimento.
Il file (nome file) è stato salvato in (nome unità). Il file e i relativi file associati verranno caricati alla chiusura di questa sessione
Quando si salva un file in Desktop Connector, se il file contiene riferimenti esterni all'area di lavoro del programma è possibile importare una copia di tali file di riferimento nell'area di lavoro di Desktop Connector.
Messaggi di errore relativi ai servizi
Desktop Connector consente di comunicare con vari servizi di Windows. Se si è verificato un problema di comunicazione con questi servizi, è possibile che venga visualizzato uno dei messaggi seguenti. Se questi messaggi vengono visualizzati con frequenza, contattare il Supporto tecnico Autodesk.
Desktop Connector è stato eseguito con autorizzazione da amministratore. Questa operazione non è supportata
In Desktop Connector non è supportata l'esecuzione come amministratore a causa di motivi di sicurezza di Microsoft. L'esecuzione con autorizzazione da amministratore potrebbe causare un errore durante il tentativo di individuare, aprire o salvare i file memorizzati in Desktop Connector.
Alcuni esempi di esecuzione come amministratore sono:
  1. Fare doppio clic con il pulsante destro del mouse su Esegui come amministratore in Desktop Connector
  2. Se i criteri di gruppo sono configurati in modo da eseguire prodotti software con autorizzazioni da amministratore
  3. Desktop Connector non supporta l'interazione con altri prodotti software eseguiti con autorizzazione da amministratore
Non si dispone più dell'accesso a queste unità
Se si riceve questa notifica, provare ad eseguire le seguenti operazioni:
Se questa procedura non risolve il problema, consultare la sezione Ulteriore assistenza alla fine di questo argomento.
Impossibile aggiornare Autodesk Desktop Connector
Effettuare le seguenti operazioni:
Se questi passaggi non consentono di risolvere il problema, vedere l'argomento Supporto per Desktop Connector per contattare il supporto.
Installazione non riuscita
Il servizio richiesto non è disponibile
Se viene visualizzato questo messaggio di errore: Sembra che i servizi richiesti non siano disponibili. Chiudere e riprovare.
Se il tentativo non funziona, chiudere e provare a eseguire le seguenti operazioni.
Supporto proxy
In Autodesk Desktop Connector sono supportate le operazioni all'interno di una rete proxy. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di rete proxy, vedere Utilizzo di un connettore dal proxy.
Impossibile verificare la presenza di aggiornamenti. Cosa significa e come si può procedere con l'installazione?
Qualcosa ha impedito la comunicazione tra l'installazione di Desktop Connector e le risorse corrette. Per ottenere la versione più recente, accedere a questa pagina e selezionare l'installazione specifica per il sistema operativo in uso.
File bloccati: procedere con cautela
I file in Autodesk Docs possono essere bloccati. Quando si apre un file da Autodesk Docs, Desktop Connector informa immediatamente l'utente quando tale file è bloccato da un altro utente. Verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:
Locked File Dialog
In questo caso, se si apportano ulteriori modifiche al file, le azioni in sospeso potrebbero non riuscire in futuro al caricamento del file. È consigliabile ottenere un blocco prima di apportare ulteriori modifiche. Se necessario, per modificare un file bloccato da un altro utente, potrebbe essere consigliabile salvarlo localmente in modo che le modifiche non siano spostate nel Cestino.
Errore di sincronizzazione: perché i file vengono inviati al Cestino?
Se un'operazione di sincronizzazione non va a buon fine, potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio di errore: Sul server è stata trovata una versione più recente di (nome file). Le modifiche locali sono state inviate al Cestino. Questi messaggi sono simili a quelli riportati di seguito:
Recycle Bin on Open Dialog
Recycle Bin Dialog
In Desktop Connector si riceve una notifica che informa che un altro utente ha caricato una versione più recente dello stesso file sul server e che si sta modificando una versione precedente. In questo caso, Desktop Connector invierà le modifiche locali al Cestino anziché sovrascriverle con la versione dal server. Il file nel Cestino può essere spostato sul disco locale, dove è possibile risolvere manualmente le modifiche apportate al file da altri utenti, quindi caricarlo sul server per creare un'altra versione.
Recycle Bin Tray Notification
