Il contenuto in questa pagina fornisce le risposte alle domande frequenti sulla sincronizzazione con Desktop Connector. Vengono trattati argomenti quali la frequenza di sincronizzazione, i problemi di sincronizzazione comuni e i passaggi di risoluzione dei problemi relativi a file e cartelle bloccati in uno stato Sincronizzazione in sospeso
o nessuna sincronizzazione.
Prima di esplorare le opzioni di risoluzione dei problemi di sincronizzazione, assicurarsi di utilizzare la versione più recente. A partire dalla versione 17.0, la nuova funzionalità di scansione dell'area di lavoro di Desktop Connector migliora significativamente l'affidabilità della sincronizzazione e riduce i problemi di sincronizzazione comuni. Ulteriori informazioni sui miglioramenti apportati alla scansione sono disponibili nella pagina della Guida relativa agli stati di sincronizzazione.
Lo strumento per la risoluzione dei problemi è stato progettato per fornire soluzioni efficienti a problemi comuni correlati alla sincronizzazione e altre operazioni di Desktop Connector.
Si consiglia di utilizzare questo strumento prima di esplorare altre soluzioni fornite in questa pagina. Lo strumento di risoluzione dei problemi non solo è affidabile, ma semplifica anche il processo di risoluzione di molti problemi che si possono verificare con Desktop Connector.
Se il contenuto di un progetto è stato aperto o modificato nelle ultime 24 ore, in Desktop Connector ogni 30 secondi vengono verificate le eventuali modifiche apportate nel cloud (solo Docs) e rieseguita la sincronizzazione di tali modifiche con l'area di lavoro di Desktop Connector.
Esistono tre categorie di problemi di sincronizzazione:
In caso di sincronizzazione non riuscita, viene visualizzato un messaggio di errore
nella schermata iniziale che indica un caricamento non riuscito.
Inoltre, verrà generato un errore nella schermata iniziale e visualizzata un'icona di errore rossa
in Esplora file
La sincronizzazione può non andare a buon fine per due motivi. Alcuni di questi motivi per questo tipo di problema potrebbero essere i seguenti:
Questo problema è caratterizzato da uno stato Sincronizzazione in sospeso di colore blu permanente
in Esplora file
, ma nessuna operazione di caricamento riportata nella schermata iniziale. Alcuni motivi per questo tipo di problema potrebbero essere:
Questo tipo di problema si verifica quando le modifiche o gli aggiornamenti nel cloud non vengono visualizzati in Desktop Connector, anche se nella schermata iniziale di Desktop Connector viene visualizzato "Aggiornato". Questo problema può essere dovuto a diverse cause:
Provare questi metodi prima di aggiungere/rimuovere progetti, utilizzando l'Utilità di ripristino o disinstallando il prodotto per ridurre la probabilità di perdere le modifiche non sincronizzate e selezionare nuovamente i progetti. Prima di eseguire questo passaggio, è possibile consultare UnSyncFileData.txt o UnSyncFolderData.txt per individuare eventuali file che non sono stati sincronizzati.
Le impostazioni del sistema operativo Windows possono limitare le autorizzazioni utente per il download dei file e interferire con la sincronizzazione di Desktop Connector. Se il download di file dal cloud è bloccato in Desktop Connector, tali file non verranno sincronizzati con il computer locale. In questo caso, è possibile utilizzare l'impostazione di download automatico dei file di Windows per consentire a Desktop Connector di accedere al download automatico dei file dal cloud.
I file o le cartelle che non vengono caricati nel cloud e che rimangono bloccati in uno stato "Sincronizzazione in sospeso" (ovvero, un'icona di sincronizzazione blu
è bloccata come stato), questo video
potrebbe essere utile per stabilire se una qualsiasi delle soluzioni temporanee suggerite può risolvere il problema. Occorre comunque tenere presente che alcune informazioni potrebbero essere obsolete. Fare sempre riferimento al contenuto scritto corrente in questa pagina per le istruzioni e le funzionalità più aggiornate. In questo video viene fornito un esempio dettagliato dei flussi di lavoro contenenti file o cartelle in uno stato di sincronizzazione in sospeso.
Metodi di risoluzione delle cartelle che non eseguono la sincronizzazione (accertarsi che Desktop Connector sia in esecuzione in quel momento):
Aggiungere un nuovo file alla cartella e verificare se viene sincronizzato.
COPIARE la cartella in una posizione del disco locale (come un backup dei dati), quindi COPIARE nuovamente la cartella per aggiornarla e avviare il sistema per sincronizzare la cartella.
Deselezionare/riselezionare il progetto interessato dalla finestra di dialogo Selezione progetto. Questa è un'ultima risorsa. Questo metodo potrebbe causare la perdita della cache e l'annullamento della sincronizzazione delle modifiche dall'intero progetto.
Ripristina Desktop Connector: questa è un'ultima risorsa. Questo metodo potrebbe causare la perdita della cache e l'annullamento della sincronizzazione delle modifiche da ogni progetto selezionato. È necessario eseguire questa procedura per identificare i dati non sincronizzati in modo che non vengano persi.
Utilizzare Copia anziché Sposta . Dopo che la cartella è stata spostata, un'operazione Sposta agisce come un'operazione Elimina dalla posizione originale. Si consiglia di non eseguire l'operazione Elimina poiché ciò potrebbe causare la perdita della cronologia delle versioni dei file nella cartella. Eseguire, invece, un'operazione Copia in questo scenario.
Quando lo stato dell'icona di sincronizzazione dei file è in sospeso e la sincronizzazione non viene eseguita, ciò potrebbe essere un'indicazione di un file danneggiato. Questi file devono essere identificati nei registri di diagnostica descritti nell'argomento della Guida in linea Raccolta e visualizzazione dei dati di sincronizzazione.
Metodi di risoluzione dei file che non eseguono la sincronizzazione (accertarsi che Desktop Connector sia in esecuzione in quel momento):
Passare alle cartelle delle sezione che non vengono sincronizzate perché il problema potrebbe essere causato da una cartella non valida.
Aprire uno dei file non sincronizzati, apportare una piccola modifica, salvare il file: spesso questo è sufficiente per sincronizzare un file problematico.
Copiare uno o più file non sincronizzati in una posizione del disco locale, quindi copiare nuovamente i file in DC per creare una versione aggiornata. Spesso questo è sufficiente per la sincronizzazione di un file con problemi.
Creare una copia locale di tutti i file segnalati nel file UnSyncFileData.txt come un backup in modo che le modifiche non sincronizzate non vengano perse.
Deselezionare/riselezionare il progetto interessato dalla finestra di dialogo Selezione progetto. Questa è un'ultima risorsa. Questo metodo potrebbe causare la perdita della cache e delle modifiche non sincronizzate dall'intero progetto. Dopo aver ripetuto l'abbonamento al progetto, copiare nuovamente i file nel progetto. È necessario eseguire questa procedura per identificare i dati non sincronizzati in modo che non vengano persi.
Concetti correlati:
