Gli standard di denominazione possono essere applicati a diverse cartelle all'interno dello strumento File nel sito Web di Autodesk Docs. Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli standard di denominazione dei file, vedere l'argomento della Guida di Autodesk Docs Standard di denominazione.
In Desktop Connector, le cartelle abilitate con gli standard di denominazione file verranno visualizzate con la seguente icona ![]()
Quando l'area di mantenimento è attivata, in Desktop Connector vengono visualizzati i file con nomi non conformi nella cartella in cui sono stati posizionati e non nell'area di mantenimento. Pertanto, la vista dei file in Desktop Connector potrebbe apparire diversa rispetto alla vista nel sito Web di Autodesk Docs.
In Desktop Connector, i file non conformi mostreranno un'icona
nella colonna Stato ad indicare la non conformità. I file non conformi possono essere rinominati localmente utilizzando i flussi di lavoro di ridenominazione standard. Se il file continua a non soddisfare lo standard imposto, verrà visualizzata un'utilità di convalida dei nomi per facilitare il processo di ridenominazione. Una volta accettato e applicato il nome conforme, l'icona non conforme verrà rimossa dalla colonna Stato. Per ulteriori informazioni e per informazioni sull'utilizzo dello strumento Convalida di denominazione, visitare Aggiunta di file ad una cartella denominazione standard applicata.
