Un workflow all'interno di Autodesk Inventor.
Un connettore di Configurator 360 corrisponde essenzialmente ad una metà di un giunto di assieme di Inventor. I connettori vengono utilizzati per fissare gli accessori ai progetti di base o agli accessori. I progetti di base devono essere salvati come un file di assieme.
Creazione di un connettore
- Creare una copia dell'assieme del progetto di base e caricarla in Inventor.
- Inserire un accessorio come componente nell'assieme.
- Utilizzare Assembla
gruppo della barra multifunzione Relazioni
comando Giunto per creare un giunto che connette l'accessorio all'assieme di base. Scegliere l'accessorio come primo componente (il componente mobile) e un componente dell'assieme di base come secondo componente. Scegliere un componente dell'assieme di base fissato o completamente vincolato.
Nota: Accertarsi che sia applicato il grado di libertà corretto per consentire il movimento nelle direzioni previste.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto nel browser del modello e selezionare Deduci connettori (il comando Deduci connettori è presente anche nel gruppo della barra multifunzione Autodesk A360
Configurator 360).
- Viene visualizzata una finestra di dialogo con le proprietà dei connettori nei seguenti documenti:
- Progetto di accessori
- Progetto di base
È necessario creare entrambi i connettori per il primo accessorio aggiunto alla base. Per gli accessori successivi, potrebbe non essere necessario creare un nuovo connettore nel progetto di base. È possibile che sia già stato creato un connettore compatibile per un giunto o un altro accessorio.
- Salvare l'assieme. In questo modo i connettori vengono salvati in due componenti.
Suggerimento: La nuova copia contiene uno o più accessori. Caricare l'assieme originale in Configurator 360 e non la copia.
Verifica del connettore
- Eliminare il giunto.
- Trascinare il componente accessorio lontano dalla posizione collegata.
- Avviare il comando Connetti da Autodesk A360
gruppo della barra multifunzione Autodesk Configurator 360.
- Nella finestra di dialogo, selezionare i due connettori e fare clic su OK.
- Viene creato il giunto e viene eseguito lo snap del componente accessorio alla posizione collegata.
