Circolare viene utilizzato per la fresatura di fori cilindrici e bugne. È possibile selezionare solo facce circolari quando si utilizza questo percorso utensile. Le altezze e le profondità sono determinate dalla faccia selezionata. Circolare esegue una rampa sopra e sotto per ciascun passaggio intorno al profilo.
Percorso utensile Circolare 2D su un foro e una sporgenza
Per velocizzare il processo di selezione della geometria, è possibile utilizzare le opzioni della scheda Geometria per selezionare automaticamente una geometria con lo stesso diametro oppure fori e sporgenze in base agli intervalli di diametro minimo e massimo.
Se confrontato con il percorso utensile Barenatura, il percorso utensile Circolare si traduce in genere in un file G-Code di dimensioni più piccole, che è utile per macchine utensili meno recenti. Circolare può anche lavorare con più della lunghezza tagliente dell'utensile, consentendo una durata maggiore dell'utensile.
