Il percorso utensile Radiale può essere utilizzato per la semi-finitura e la finitura. Crea passaggi lungo i raggi di un arco, simili ai raggi di una ruota, che sono poi proiettati sulle superfici.
I passaggi si irradiano dal Punto centrale fino a raggiungere la boundary di contenimento o il raggio massimo specificato dal limite Raggio esterno. Il parametro Passo angolare controlla la distanza di taglio tra passaggi radiali. Utilizzare i parametri Direzione interna/esterna per controllare la direzione dei tagli.
Percorso utensile Radiale su un modello 3D.
Sono presenti controlli per il contenimento del percorso utensile ad un'area specifica. È possibile utilizzare Boundary di lavorazione per contenere l'area di lavorazione in X e Y, Raggio interno per creare una zona non di taglio circolare nel centro, Raggio esterno per creare una boundary circolare all'esterno e i parametri Altezze per contenere le aree di lavorazione in Z. Per default, si presume che si desideri lavorare l'intero modello. Il parametro Boundary punto di contatto è utile per estendere il percorso utensile ai bordi della boundary o della superficie.
