Tipi di esportazione di file di produzione additiva
L'utensile Crea file di costruzione macchina create machine build file icon consente di salvare una costruzione additiva in un tipo di file compatibile con la macchina additiva. L'elenco dei tipi di file disponibili di cui è possibile eseguire l'output dipende dalla macchina selezionata nel setup attivo.
Generico Autodesk Specifico del fornitore
Esportazione Autodesk LSR (.lsr) File ILT di Aconity (.ilt)
Esportazione LSR di Autodesk (layer per layer) (.lsr) Utilità di esportazione settori additivi (.zip)
Esportazione ASCII CLI (.cli) PWMO Anycubic (.pwmo)
Esportazione CLI binario (.cli) File PX100 Digital Metal (.cli)
Esportazione G-Code (.gcode) Archivio Zip DMG Mori Lasertec (.zip)
Esportazione Portable Network Graphic (.png) File Elegoo DLP/MSLA (.goo)
Esportazione contornatura SLC (.slc) Utilità di esportazione EOS OpenJob (.openjz).
Esportazione percorso utensile SLC (.slc) File attività EOS
File ZIP SLC (.zip) File Flashforge (.g e .x3g)
File ZIP SVG (.zip) Utilità di esportazione Formlabs (.form)
Esportazione TIFF (Tag Image File Format) (.tif e .tiff) Utilità di esportazione Kurtz Ersa LMI (.gcode)
Esportazione file XLM (.xml) File Makerbot (.s3g)
Archivio ZIP NPPower Malachite (.zip)
Utilità di esportazione One Click Metal (.gcode)
Archivio Prusa SL1 (.sl1)
Archivio Prusa SL1S (.sl1s)
File MTT Renishaw (.mtt)
File SLM di SLM Solutions (.slm)
Archivio Zip Stratasys Origin One (.zip)
Utilità di esportazione Trumpf TruPrint (.wza)
Utilità di esportazione Xact Metal (.cli)
Nota: Questa lavorazione è disponibile solo quando si seleziona una macchina con funzionalità MPBF, eBeam, SLA/DLP o SLS additive. I tipi di file specifici del fornitore sono disponibili solo all'interno del setup macchina di un fornitore corrispondente.
Considerazioni sulla geometria durante l'esportazione nel software dei fornitori
Importante: Alcuni aspetti del modello di Fusion potrebbero non essere identici nella versione esportata. Tali modifiche che fanno parte del processo di conversione da un formato all'altro potrebbero influire sul posizionamento di determinati elementi liberi o sulla forma e sul posizionamento dei supporti generati automaticamente. Di conseguenza, potrebbero verificarsi alcune collisioni della geometria.
Se si prevede di esportare il modello in un formato fornitore, per ottenere i migliori risultati, è consigliabile evitare di sovrapporre elementi l'uno all'altro.
