Post processare il percorso utensile additivo per convertirlo in un file di stampa contenente G-Code che la macchina FFF è in grado di comprendere.
Assicurarsi di disporre di un setup additivo con una macchina FFF additiva selezionata.
Assicurarsi che il percorso utensile additivo del setup venga generato.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, selezionare Additivo > Azioni > Post processa
Viene aperta la finestra di dialogo Programma NC.
Nella scheda Impostazioni, assicurarsi che la casella di controllo Utilizza configurazione macchina sia selezionata.
In Fusion vengono selezionati automaticamente la Macchina e il Post necessari per generare il G-Code in base alla macchina selezionata nel setup.
Immettere un Nome file per il file di stampa contenente il G-Code.
Selezionare una Cartella di output per il file di stampa.
Nel gruppo Proprietà post, esaminare l'elenco delle proprietà e aggiornare in base alle esigenze.
Per trovare la migliore temperatura di stampa per il filamento, impostare le opzioni Torre di temperatura.
In questo modo si crea una stampa di prova che modifica la temperatura a diverse altezze o layer. Esaminando la qualità di stampa a ciascuna temperatura, è possibile determinare la temperatura migliore per il filamento in uso.
Selezionare o deselezionare la casella di controllo Modalità di estrusione relativa.
La casella di controllo è selezionata per default. Questo significa che ogni valore di estrusione è relativo a quello precedente (estrusione incrementale). Ciò rende il G-Code più facile da leggere e da controllare visivamente prima di inviarlo alla macchina FFF, ma può portare ad errori di arrotondamento cumulativi. Deselezionare la casella di controllo per utilizzare l'estrusione assoluta, se lo si preferisce.
Passaggi facoltativi:
Per avere la certezza che il file di stampa si apra al momento della creazione, selezionare la casella di controllo Apri file NC nell'editor.
Per avere la certezza che un programma NC venga aggiunto al Browser, selezionare la casella di controllo Crea nel browser.
La creazione di un programma NC consente di salvare queste impostazioni, rendendo più facile in futuro la regolazione e la post-processazione senza dover impostare tutto di nuovo.
Fare clic su Pubblica per generare il file di stampa.
Ora è possibile trasferire il file di stampa nella macchina FFF per la stampa 3D.
Per un elenco di tutte le proprietà post per macchine FFF, vedere Post-processazione e proprietà del post-processor per stampanti FFF (Fuse Filament Fabrication) in Autodesk Fusion.
