Aggiunta di una struttura Supporto volumetrico solido
  1. Assicurarsi di avere un setup additivo con una macchina additiva FFF selezionata.
  2. Nell'area di lavoro Produzione, fare clic sull'icona Additivo > Supporti > Supporto volumetrico solid volume support icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Supporto volume.
  3. Con l'opzione Selezione attiva, nell'area grafica, fare clic sui corpi solidi, sulle facce dei corpi solidi o sui gruppi di facce mesh da supportare.
    Suggerimento: Per evitare la generazione di supporti in determinate aree, selezionare la casella di controllo Evita, verificare che l'opzione Modello evitato sia attiva, quindi, nell'area grafica, fare clic sui corpi solidi, sulle facce di corpi solidi o sui gruppi facce mesh.
  4. Immettere un Angolo di sporgenza supporto compreso tra 0 e 90 gradi per specificare l'angolo rispetto al piano orizzontale in cui sono richiesti i supporti.
    support overhang angle example
  5. (Facoltativo) Per specificare se i supporti devono essere generati all'interno o all'esterno del modello, selezionare la casella di controllo Filtro area avanzato, quindi scegliere un'opzione per Cluster interno o esterno.
  6. (Facoltativo) Per applicare una distanza tra questi supporti e qualsiasi altro supporto esistente in modo che non si sovrappongano, selezionare la casella di controllo Distanza da altro supporto, quindi immettere una Distanza.
  7. Nella scheda Generale, impostare Distanza superiore dalla parte e Distanza inferiore dalla parte per specificare se deve esserci un gioco tra i supporti e la parte per rendere più facile la rimozione dei supporti.
  8. Fare clic su OK.
    I supporti vengono generati e, nel browser, sotto il nodo Supporti, viene aggiunto un elemento derivato Supporto volume solido.
    Suggerimento: Per riutilizzare queste impostazioni di supporto in seguito, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento derivato e scegliere Salva come modello per aggiungerlo alla Libreria Template.
È ora possibile generare, e quindi simulare, il percorso utensile additivo. I parametri che descrivono il modo in cui i supporti vengono creati si trovano nell'Editor impostazioni di stampa.
Nota: Questa lavorazione è disponibile solo quando si seleziona una macchina con funzionalità FFF additive.
