Spostare un componente per ridurre al minimo l'altezza di costruzione
  1. Assicurarsi di disporre di un setup additivo con una macchina additiva selezionata.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Additivo > Posizione > Altezza minima costruzione minimize build height icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Altezza minima costruzione.
    Suggerimento: È possibile preselezionare i componenti prima di avviare il comando; la selezione viene mantenuta all’apertura della finestra di dialogo. La preselezione consente inoltre di utilizzare la selezione rettangolo e altri strumenti di selezione non disponibili quando il comando è attivo.
  3. Per default, se il setup attivo contiene un solo componente, tale componente viene selezionato automaticamente. Se il setup contiene più componenti, nell'area grafica, selezionare i componenti che si desidera utilizzare.
  4. Nella finestra di dialogo, inserire un Passaggio piattaforma per specificare la distanza della parte inferiore del componente dalla piattaforma di costruzione.
    profile of component
    Un valore pari a 0 colloca il componente direttamente sulla piattaforma di costruzione.
  5. Fare clic su OK.
