Spostamento o rotazione di un componente in un volume di costruzione
  1. Assicurarsi di disporre di un setup additivo con una macchina additiva selezionata.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Additivo > Posizione > Sposta componenti move components icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Sposta componenti.
    Suggerimento: È possibile preselezionare i componenti prima di avviare il comando; la selezione viene mantenuta all’apertura della finestra di dialogo. La preselezione consente inoltre di utilizzare la selezione rettangolo e altri strumenti di selezione non disponibili quando il comando è attivo.
  3. Per default, se il setup attivo contiene un solo componente, tale componente viene selezionato automaticamente. Se il setup contiene più componenti, nell'area grafica, selezionare i componenti che si desidera utilizzare.
    Il manipolatore viene visualizzato sopra il componente e la finestra di dialogo viene aggiornata per mostrare parametri aggiuntivi.
  4. Selezionare un Tipo di spostamento. Scegliere:
    • free move icon Spostamento libero per spostarsi lungo gli assi X, Y e Z e ruotare intorno agli stessi.
    • translate icon Trasla per spostarsi lungo gli assi X, Y e Z.
    • rotate icon Ruota per ruotare attorno agli assi X, Y e Z
    • point to point icon Da punto a punto per spostarsi da un punto selezionato all'altro.
    • point to position icon Da punto a posizione per spostarsi da un punto selezionato ad una posizione XYZ specificata.
  5. Se per Tipo di spostamento si è selezionato Spostamento libero, Trasla o Ruota:
    1. Scegliere il Sistema di coordinate per specificare la direzione in cui i componenti selezionati vengono spostati o ruotati.
      Eseguire uno spostamento o una rotazione rispetto al sistema di coordinate del componente o al sistema di coordinate della macchina additiva.
      machine xyzcomponent xyz
      Macchina XYZ (a sinistra) e componente XYZ (a destra).
    2. (Facoltativo) Per modificare la posizione dei punti di manipolazione sull'area di disegno, fare clic su Imposta perno set pivot icon, quindi, sull'area di disegno, fare clic su un punto e poi su Fatto.
    3. Nell'area di disegno, fare clic e trascinare le maniglie della distanza o le maniglie di rotazione, sul manipolatore per spostare i componenti lungo gli assi X, Y e Z o ruotarlo rispetto agli stessi.
      move component
      I parametri nella finestra di dialogo vengono aggiornati quando le maniglie vengono spostate o ruotate.
  6. Se si seleziona Tipo di spostamento Da punto a punto:
    1. Con Punto di origine attivo, selezionare un punto su un componente di partenza per lo spostamento nell'area grafica.
    2. Con Punto di riferimento attivo, selezionare un punto su un componente verso cui spostarsi, sull'area grafica.
  7. Se si seleziona Tipo di spostamento Da punto a posizione:
    1. Con Punto attivo, selezionare un punto su un componente sull'area grafica.
    2. Scegliere il Sistema di coordinate per specificare la direzione in cui i componenti selezionati vengono spostati o ruotati.
    3. Immettere una Posizione X, Posizione Y e Posizione Z per specificare la nuova posizione del punto.
  8. (Facoltativo) Per evidenziare in rosso tutti i componenti che verrebbero sovrapposti al termine delle operazioni, selezionare la casella di controllo Visualizza interferenza.
  9. (Facoltativo) Per spostare i componenti selezionati nel piano XY in una posizione fissa sul volume di costruzione, fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Sposta nell’angolo anteriore-sinistro della piattaforma move to platform front-left icon per spostare il centro dei componenti selezionati nell'angolo anteriore-sinistro del volume di costruzione. Per macchine con angoli arrotondati, il centro viene posizionato il più vicino possibile a tale posizione.
    • Sposta al centro della piattaforma move to platform center icon per spostare il centro dei componenti selezionati al centro del volume di costruzione.
      Nota: Entrambe le opzioni consentono di spostare i componenti solo nel piano XY. La posizione Z dei componenti non viene modificata.
  10. Fare clic su OK.
