Nella finestra di dialogo Saldatura, è possibile visualizzare o modificare le proprietà dei simboli di saldatura per il disegno corrente nell'area di lavoro Disegno in Fusion.
Nella tabella seguente vengono visualizzate le proprietà incluse in ogni revisione standard, nonché il relativo ordine all'interno della finestra di dialogo Saldatura.
| Nome | AWS A2.4-1998 | AWS A2.4-2012 | ISO 2553:2019, ISO 4063:2009 | Notes |
| Schede Lato freccia\Altro lato | ||||
| Processo | Consente di selezionare il processo di saldatura. | |||
| Tipo di saldatura | Consente di selezionare il tipo di saldatura per il giunto. | |||
| Profondità di preparazione | Specifica la profondità di preparazione della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Profondità di penetrazione | Specifica la profondità di penetrazione della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Lembo corto | Specifica le dimensioni del lembo della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Dimensioni | Specifica le dimensioni della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Profondità | Specifica la profondità della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Profondità scanalatura | Specifica la profondità scanalatura della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Altezza | Specifica l'altezza della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Spessore | Specifica lo spessore della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Diametro | Specifica il diametro della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Gioco radice | Specifica il gioco radice della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Gioco | Specifica il gioco della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Larghezza | Specifica la larghezza della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Profondità di riempimento | Specifica la profondità di riempimento della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Angolo | Specifica l'angolo della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Angolo di inclusione | Specifica l'angolo inscritto della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Angolo svasatura | Specifica l'angolo di svasatura della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Verifica | Specifica il requisito di verifica della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Entrambi i lati | Specifica il lato di verifica della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Brasatura | Include i requisiti di brasatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura. | |||
| Distanza | Specifica la distanza/le estensioni della saldatura. L'inclusione dipende dal tipo di saldatura selezionato. | |||
| Numero | Specifica il numero di saldature richieste. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Lunghezza | Specifica la lunghezza della saldatura. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Passo | Specifica il passo tra le saldature. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Spaziatura | Specifica la spaziatura tra le saldature. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Punto iniziale | Specifica il punto iniziale della saldatura. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Punto finale | Specifica il punto finale della saldatura. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Da a | Specifica il punto iniziale della saldatura. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| A Da | Specifica il punto finale della saldatura. L'inclusione dipende dalla distanza selezionata. | |||
| Contorno | Specifica il contorno della saldatura. | |||
| Metodo | Specifica il metodo utilizzato per ottenere il contorno. L'inclusione dipende dal contorno selezionato. | |||
| Scheda Coda | ||||
| Note di processo | Specifica le istruzioni di produzione o del processo di saldatura e/o le note tipiche. | |||
| Nota chiusa di coda | Chiude la coda se è inclusa una nota di riferimento. | |||
| Proprietà comuni | ||||
| Opzioni | Specifica i requisiti relativi a tutto il profilo, saldatura eseguita in cantiere e distanziatore. L'inclusione dipende dalla revisione standard corrente. | |||
| Linea di riferimento | Specifica il sistema di saldatura e identifica i lati della saldatura. L'inclusione dipende dalla revisione standard corrente. | |||
| Sfalsamento | Specifica i requisiti di sfalsamento della saldatura. L'inclusione dipende dalla revisione standard corrente. | |||
| Inverti | Inverte il lato e/o l'intero simbolo di saldatura. | |||
| Reimposta | Ripristina l'impostazione di default del simbolo di saldatura; rimuove gli ultimi valori utilizzati. |
