Riferimento ad Aggiungi foglio
Consente di modificare l'origine del nuovo foglio. È possibile selezionare un foglio all'interno del disegno corrente oppure un foglio all'interno di un template disegno.
Il comando Aggiungi foglio è accessibile dal menu di scelta rapida sull'anteprima di ognuno dei fogli nella barra dei fogli.
add sheet menu
Facendo clic su Aggiungi foglio viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi foglio che include diverse proprietà: Da e Foglio consentono di selezionare l'origine della configurazione del nuovo foglio, nonché le proprietà delle informazioni, mentre Standard, Unità e Dimensioni foglio forniscono informazioni sulla configurazione dell'origine selezionata.
Da
La proprietà Da consente di selezionare l'origine della configurazione del nuovo foglio. Per default, la proprietà Da è impostata su Disegno corrente. Quando è completamente visualizzato, il menu a discesa include Disegno corrente, tutti i template disegno esistenti nella posizione del disegno corrente e un'opzione Sfoglia.... Se nella posizione del disegno corrente non sono presenti modelli di disegni, saranno disponibili solo le opzioni Disegno corrente e Sfoglia.... Facendo clic sull'opzione Sfoglia... viene visualizzata la finestra di dialogo di navigazione di Fusion. La finestra di dialogo di navigazione è filtrata in modo da visualizzare solo i template disegno ed è impostata per default sulla posizione del disegno corrente. Da qui è possibile passare ad un'altra cartella all'interno del progetto corrente o ad un altro progetto.
Foglio
La proprietà Foglio consente di selezionare l'origine della configurazione del nuovo foglio. Poiché Disegno corrente è il valore di default per Da, la proprietà Foglio assume per default il nome del foglio corrente all'interno del disegno corrente. Quando è completamente visualizzato, il menu a discesa include i nomi di tutti i fogli all'interno del disegno corrente nell'ordine in cui sono visualizzati nella barra dei fogli.
Standard
La proprietà Standard visualizza lo standard utilizzato dal disegno selezionato. Viene visualizzata solo a scopo informativo.
Unità
La proprietà Unità visualizza le unità utilizzate dal disegno selezionato. Viene visualizzata solo a scopo informativo.
Dimensioni foglio
La proprietà Dimensioni foglio visualizza le dimensioni utilizzate dal foglio selezionato. Viene visualizzata solo a scopo informativo.
