Se si desidera creare le superfici o i corpi solidi della geometria di mantenimento o di ostacoli senza lasciare l'area di lavoro Progettazione generativa, utilizzare gli utensili Crea nell'ambiente contestuale Modifica modello.
Utilizzare gli utensili nella scheda Modifica solido modello > gruppo Crea per creare forme solide. Questi sono gli stessi utensili disponibili nell'area di lavoro Progettazione > scheda Solido > gruppo Crea.
Utilizzare gli utensili sulla scheda Modifica superficie modello > gruppo Crea per creare superfici. Questi sono gli stessi utensili disponibili nell'area di lavoro Progettazione > scheda Superficie > gruppo Crea. Le superfici sono una pelle esterna che rappresenta la forma del modello. Non hanno spessore. Le superfici vengono talvolta utilizzate per delimitare le aperture in un modello.
Utilizzare i collegamenti nella tabella per ulteriori informazioni sugli utensili.
| Utensile | Scopo |
| Creare un nuovo modello nella stessa progettazione. | |
| Avviare uno schizzo in un documento vuoto o sulla faccia di una geometria 3D esistente. Fare clic su questa opzione per accedere agli utensili di schizzo. | |
| Estendere la forma di un corpo solido in una linea retta. | |
| Estendere la forma di un corpo solido intorno ad un asse. | |
| Estendere la forma di un corpo solido lungo un percorso definito. | |
| icona nervatura Nervatura | Aggiungere supporto ad un modello utilizzando una linea o una curva singola che si interseca con la geometria già creata. La curva deve intersecare la geometria del modello solido in entrambe le direzioni. |
| Creare un foro attraverso un corpo solido. | |
| Creare un corpo solido utilizzando la primitiva parallelepipedo. | |
| Creare un corpo solido utilizzando la primitiva cilindro. | |
| Creare un corpo solido utilizzando la primitiva sfera. | |
| Creare la geometria di ostacoli del corpo solido per rappresentare bulloni e perni in un assieme. | |
| Altri solidi | Creare corpi solidi da schizzi.
| Serie | Creare copie di facce, lavorazioni, corpi e componenti.
| Creare un'immagine speculare di facce, lavorazioni, corpi o interi componenti sul lato opposto di una faccia o un piano. | |
| Creare un solido ispessendo una faccia di superficie. | |
| Creare un corpo che inviluppa o riempie l'interno dei corpi selezionati. |
| Utensile | Scopo |
| Estendere la forma di uno schizzo 2D, o delle curve, in una linea retta, per creare una forma di superficie. | |
| Estendere la forma di uno schizzo 2D, o curve, intorno ad un asse, per creare una forma di superficie. | |
| Creare una superficie che chiude aree aperte o sostituisce facce mancanti in una progettazione o in un modello importato. | |
| Creare una copia di una superficie ad una distanza specificata dall'originale. | |
| Altre superfici | Creare corpi di superficie.
