Utilizzare la Vista risultati per esaminare ed esplorare in dettaglio un risultato.
Nell'ambiente contestuale Esplora, è possibile accedere alla Vista risultati in diversi modi:
| Utensile | Come utilizzare |
| Fare clic per visualizzare una vista 3D di un risultato. Per esaminare i dettagli del risultato, eseguire l'orbita, la panoramica e lo zoom del risultato utilizzando gli utensili della barra degli strumenti Vista risultati. |
| Fare clic per visualizzare una vista trasparente di un risultato. Consente di visualizzare gli spazi vuoti interni, denominati vuoti, che potrebbero verificarsi durante la generazione dei risultati. Per esaminare i dettagli del risultato, eseguire l'orbita, la panoramica e lo zoom del risultato utilizzando gli utensili della barra degli strumenti Vista risultati. |
| Fare clic per visualizzare la mappa di distribuzione della sollecitazione in base al fattore di sicurezza impostato nella finestra di dialogo Obiettivi e limiti. Per visualizzare le spiegazioni dei colori, posizionare il puntatore del mouse sulla legenda Riferimento sollecitazione. Il colore rosso indica le regioni in cui il fattore di sicurezza è inferiore al target specificato nell'area di lavoro Progettazione generativa. Suggerimento La visualizzazione della sollecitazione rimane quando si seleziona un'iterazione di risultato diversa. |
| Fare clic per visualizzare un'anteprima di una progettazione prima di crearla dal risultato. Si tratta di una vista di default. Per chiudere l'anteprima, fare clic sul pulsante del colore nell'angolo in alto a sinistra della vista. Suggerimento L'anteprima è disponibile solo per l'iterazione del risultato finale. |
| Fare clic per visualizzare le geometrie di mantenimento dal setup dello studio nella Vista risultati. Le geometrie di mantenimento vengono visualizzate in verde nell'area grafica. Manipolare il risultato per vedere in che modo le geometrie di mantenimento influenzano la forma finale. Per esaminare i dettagli del risultato, eseguire l'orbita, la panoramica e lo zoom del risultato utilizzando gli utensili della barra degli strumenti Vista risultati. |
| Fare clic per visualizzare le geometrie di ostacoli dal setup dello studio nella Vista risultati. Le geometrie di ostacoli vengono visualizzate in rosso nell'area grafica e sono semitrasparenti. Manipolare il risultato per vedere in che modo le geometrie di ostacoli influenzano la forma finale. Per esaminare i dettagli del risultato, eseguire l'orbita, la panoramica e lo zoom del risultato utilizzando gli utensili della barra degli strumenti Vista risultati. |
| Fare clic per visualizzare una forma iniziale dal setup dello studio nella Vista risultati. La forma iniziale viene visualizzata in giallo nell'area grafica ed è semitrasparente. Manipolare il risultato per vedere in che modo la forma iniziale influenza la forma finale. Per esaminare i dettagli del risultato, eseguire l'orbita, la panoramica e lo zoom del risultato utilizzando gli utensili della barra degli strumenti Vista risultati. Nota: Questa icona è disponibile nel gruppo Mostra solo se nello studio generativo è stata utilizzata la forma iniziale. |
| Fare clic per aggiungere un altro risultato alla vista di confronto. È possibile confrontare fino a quattro risultati. Le viste risultati sono sincronizzate. Per rimuovere un risultato dalla vista, fare clic . |
| Fare clic per aggiungere un'iterazione del risultato ai preferiti. | |
| Fare clic per aggiungere un'etichetta ad un'iterazione del risultato. |
| Fare clic per creare una progettazione 3D che è possibile modificare dall'iterazione del risultato corrente. Per tenere traccia dello stato del processo, visualizzare i pulsanti colore nell'angolo in alto a sinistra della Vista risultati. Quando la progettazione è pronta, aprirla in un'altra scheda e modificarla utilizzando gli utensili T-spline. |
| Fare clic per creare una progettazione 3D in cui una mesh rappresenta le superfici del modello dall'iterazione del risultato corrente. Per tenere traccia dello stato del processo, visualizzare i pulsanti di stato del colore nell'angolo in alto a sinistra della Vista risultati. Quando la progettazione è pronta, aprirla in un'altra scheda. |
| Fare clic per tenere traccia dello stato di elaborazione di ciascun processo generativo, visualizzare i risultati e aprire le progettazioni per i processi completati correttamente. |
Dopo aver selezionato uno strumento di visualizzazione, è comunque possibile continuare ad utilizzare altri utensili.
| Pulsante sinistro del mouse + trascinare in qualsiasi direzione per ruotare e inclinare il modello. | |
| Pulsante sinistro del mouse + trascinare per spostare un risultato in una parte diversa del visualizzatore. Posizionare il puntatore del mouse su un risultato e scorrere la rotellina del mouse in avanti o all'indietro. MAIUSC + pulsante sinistro del mouse + trascinamento. |
| Fare clic su un risultato e sulla tastiera: CTRL + freccia giù per eseguire lo zoom avanti, CTRL + freccia su per eseguire lo zoom indietro. Passare il puntatore del mouse su un risultato e sulla rotellina del mouse (in avanti/lontano dall'utente == zoom indietro, all'indietro/verso l'utente == zoom in avanti). Fare clic su Home per tornare alla vista di default. |
| Fare clic per visualizzare una vista iniziale di un risultato. Per impostare la vista iniziale, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ViewCube e selezionare Imposta vista corrente come Inizio. |
| ALT + MAIUSC + pulsante sinistro del mouse e trascinare. | |
| Posizionare il centro del riquadro di delimitazione dei risultati al centro della finestra. Anche il punto focale viene impostato al centro del riquadro di delimitazione. Il punto focale viene visualizzato per un secondo dopo essere stato impostato e quindi si dissolve. |
Nella Vista risultati, è possibile selezionare e visualizzare un'iterazione del risultato più adatta agli obiettivi di progettazione. La barra delle iterazioni mostra il numero totale di iterazioni disponibili per un determinato risultato. I numeri al di sopra della barra delle iterazioni corrispondono a iterazioni specifiche di un risultato. È possibile utilizzare la barra per eseguire rapidamente lo snap all'iterazione desiderata.
Come selezionare un'iterazione del risultato:
Nella parte inferiore della Vista risultati, fare clic e trascinare la barra delle iterazioni blu per trovare l'iterazione desiderata.
Rilasciare il cursore per caricare l'iterazione nella Vista risultati.
Le proprietà dei risultati e l'anteprima vengono aggiornate in modo da corrispondere all'iterazione selezionata.
| Suggerimento rapido Aggiunta di tag e filtraggio per l'organizzazione in Progettazione generativa | Suggerimento rapido Altri risultati generativi con selezione dell'iterazione |
