La Vista tabella fornisce una vista foglio di calcolo delle proprietà dei risultati.
Qui è possibile ordinare i risultati, accedere alla Vista risultati e selezionare più risultati per il confronto. È inoltre possibile esportare una tabella dei dati dei risultati in un file CSV e creare una progettazione da un risultato.
Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare i risultati in base alla proprietà.
È possibile ordinare i risultati in base a diverse proprietà, quali nome, funzionalità di anteprima, consigli, stato di elaborazione, modello generativo, materiale, metodo di produzione, similitudine visiva, volume, massa, sollecitazione di Von Mises massima, limite fattore di sicurezza, fattore minimo di sicurezza e spostamento massimo globale.
È inoltre possibile personalizzare le proprietà utilizzando l'opzione Impostazioni di visibilità.
Fare clic su un'immagine del risultato per aprire un risultato nella Vista risultati.
Fare clic su una riga per selezionare o deselezionare un risultato.
Premere Shift e fare clic sulle righe nella tabella per selezionare più risultati.
Viene visualizzata quando si seleziona un risultato. Da qui, è possibile aprire la Vista risultati facendo clic sull'icona
. Oppure, è possibile selezionare i tre risultati visivamente più simili a quelli selezionati facendo clic su
Quando si selezionano più risultati, la scheda risultato cambia nella scheda Selezione multipla e visualizza l'icona Vista di confronto
. Consente di aprire i risultati nella Vista di confronto.
