Creazione di una serie su una traiettoria
Informazioni su come utilizzare l'utensile Serie su traiettoria per duplicare facce, corpi, lavorazioni, componenti o costruzioni in una progettazione e distribuirli per creare una serie lungo una traiettoria specifica in Fusion.
Fare clic su Progettazione > Solido > Crea > Serie > Serie su traiettoria
Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie su traiettoria e Tipo è impostato su
Serie su traiettoria.
Selezionare il Tipo di oggetto:
Facce:: duplica le facce su corpi solidi o di superficie e le distribuisce in base alle impostazioni della serie.
Corpi:: duplica i corpi solidi o di superficie e li distribuisce in base alle impostazioni della serie.
Lavorazioni: duplica le lavorazioni nella timeline e le distribuisce in base alle impostazioni della serie.
Componenti: duplica i componenti in un assieme e li distribuisce in base alle impostazioni della serie.
- Geometria di costruzione: duplica piani, assi e punti di costruzione e li distribuisce in base alle impostazioni della serie.
Nell'area grafica, nel Browser o nella Timeline, selezionare Oggetti per creare una serie.
Selezionare la Traiettoria lungo la quale distribuire le istanze della serie.
Specificare la *Quantità * di istanze della serie da creare lungo la traiettoria:
- Trascinare la maniglia del manipolatore della quantità nell’area grafica, oppure
- Immettere un valore esatto.
Specificare il valore Distanza.
- Trascinare le maniglie del manipolatore nell’area grafica, oppure
Specificare il Punto iniziale per eseguire l'offset della prima istanza della serie dal punto iniziale:
- Trascinare il punto iniziale lungo la traiettoria per riposizionarlo, oppure
- Immettere un valore percentuale esatto.
Selezionare la Distribuzione:
Estensione: distribuisce le istanze della serie in modo uniforme lungo l'estensione completa del valore di distanza specificato.
Spaziatura: distribuisce le istanze della serie in modo che siano distanziate in base al valore specificato.
Selezionare la Direzione:
Una direzione: distribuisce le istanze della serie in una direzione dall'oggetto di origine lungo la traiettoria.
Simmetrico: distribuisce le istanze della serie in modo simmetrico in due direzioni dall'oggetto di origine lungo la traiettoria.
Selezionare Orientamento.
Identico: orienta tutte le istanze della serie in modo che corrispondano all'oggetto di origine.
Direzione della traiettoria: orienta ogni istanza della serie rispetto alla sua posizione lungo la traiettoria.
Se Tipo di oggetto è impostato su
Lavorazioni, selezionare un Tipo di calcolo:
Ottimizzato: crea copie identiche disponendo in serie le facce della lavorazione. (Più veloce).
Identico: crea copie identiche replicando i risultati delle lavorazioni originali. Utilizzare quando non è disponibile Ottimizzato.
Regola: crea copie potenzialmente differenti disponendo in serie le lavorazioni e calcolando le estensioni o le terminazioni di ogni istanza singolarmente. (Più lento)
Nota: L'impostazione Ottimizzato può causare errori durante la creazione di serie di lavorazioni divise.
Facoltativo: Selezionare Soppressione per visualizzare una casella di controllo di soppressione su ogni istanza della serie nell'area grafica. Deselezionare le istanze per rimuoverle dalla serie.
Fare clic su OK.
Nell’area grafica viene visualizzata Serie su traiettoria.
Suggerimenti
- Selezionare un Tipo di serie al volo per passare da una Serie su traiettoria
a una Serie rettangolare
o Serie circolare
