La Sollecitazione è la forza che agisce per area unitaria. Viene calcolata a partire dalla deformazione (allungamento o compressione per unità di lunghezza) e dalla rigidità del materiale. Il risolutore restituisce sei componenti singoli (tensori di sollecitazione) e tre risultati di sollecitazione combinati, come indicato di seguito:
| Vista risultati | Informazioni fornite |
| von Mises | L'intensità totale effettiva della sollecitazione dalla combinazione dei sei componenti del tensore di sollecitazione. Questo valore è sempre positivo. |
| Perpendicolare XX | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione perpendicolare nella direzione X globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Perpendicolare YY | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione perpendicolare nella direzione Y globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Perpendicolare ZZ | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione perpendicolare nella direzione Z globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Taglio XY | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione di taglio nella direzione XY globale. (X indica la direzione perpendicolare alla faccia e Y indica la direzione del vettore di sollecitazione di taglio.) |
| Taglio YZ | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione di taglio nella direzione YZ globale. (Y indica la direzione perpendicolare alla faccia e Z indica la direzione del vettore di sollecitazione di taglio.) |
| Taglio ZX | Componente del tensore di sollecitazione che mostra la sollecitazione di taglio nella direzione ZX globale. (Z indica la direzione perpendicolare alla faccia e X indica la direzione del vettore di sollecitazione di taglio.) |
| Primo principale | Sollecitazione principale massima (σ1). Qui, il termine massima non indica necessariamente la sollecitazione con la maggiore intensità. Indica il valore più positivo. Considerare un materiale che è in compressione in tutte e tre le direzioni (ovvero, tutte le sollecitazioni principali sono negative). In questo caso, la Prima sollecitazione principale è la sollecitazione principale con il valore negativo minimo, che ha la minore intensità. Per un materiale soggetto solo a carichi di trazione, la Prima sollecitazione principale è positiva e ha la maggiore intensità delle tre sollecitazioni principali. |
| Secondo principale | Sollecitazione principale intermedia (σ2). |
| Terzo principale | Sollecitazione principale minima (σ3). Qui, il termine minima non indica necessariamente la sollecitazione con la minore intensità. Indica il valore più negativo. Considerare un materiale che è in compressione in tutte e tre le direzioni (ovvero, tutte le sollecitazioni principali sono negative). In questo caso, la Terza sollecitazione principale è la sollecitazione principale con il valore negativo massimo, che ha la maggiore intensità. Per un materiale soggetto solo a carichi di trazione, la Terza sollecitazione principale è positiva e ha la minore intensità delle tre sollecitazioni principali. |
