È generalmente necessario creare un piano da utilizzare per la geometria piana. In questo modo, quando si creano appiattimenti come parte di una strategia di modellazione tessuto, questi possono essere posizionati su questo piano. Questa opzione è utile per mantenere i modelli piatti da eliminare dal modello nella finestra dell'applicazione. È possibile anche creare un piano da utilizzare successivamente in Autodesk TruFiber come piano di sicurezza.
- Selezionare una delle seguenti opzioni nel browser di TruPlan.
- Cartella Geometria
- Laminazione
- Sequenza
- Strato
- Fare clic su Piano
nella barra multifunzione di TruPlan.
- Immettere le coordinate per il piano nella finestra di dialogo Piano, quindi fare clic su OK.
- Origine: il punto iniziale per il piano.
- Direzione 1: direzione di un bordo del piano rispetto al punto di origine.
- Direzione 2: direzione del secondo bordo del piano rispetto al punto di origine.
- Distanza di offset: quando si crea un piano, vengono utilizzate le coordinate del piano creato in precedenza. Modificare la distanza di offset per assegnare al piano un valore Z diverso rispetto al piano precedente. Ciò consente di evitare facilmente di creare il piano nella stessa esatta posizione di quello precedente.
Per utilizzare questo piano come piano di spianatura per una strategia di modellazione tessuto, creare una laminazione o aprire una laminazione esistente e selezionare il piano nella finestra di dialogo Laminazione.
