スクリーンショットを作成する
Autodesk Viewer で、組み込みのスクリーンショット機能を使用して、デザインのイメージをダウンロードすることができます。スクリーンショットは 3D および 2D デザインの両方に対してサポートされています。ツールバーを使用して、スクリーンショット用にモデルを表示および配置することができます。ツールバーを使用してモデルを操作する方法については、「Autodesk Viewer ツール」を参照してください。
スクリーンショットを作成するには:
  1. [スクリーンショット]アイコンをクリックします。スクリーンショットのサムネイルが右側に表示されます。
  2. モデルを配置します。サムネイルに変更が反映されます。
  3. デザインの準備が完了したら、[ダウンロード]をクリックしてコンピュータに保存します。
