iOS モバイル アプリを使用するには
モバイル デバイスを使用して、ドキュメントやモデルを表示および管理し、マークアップ、指摘事項、情報提供依頼を作成および管理することができます。
プロジェクト リストを表示する
をタップし、現在のプロジェクトの名前をタップすると、すべてのプロジェクトのリストが表示されます。このリスト ビューで、名前でプロジェクトを検索したり、最近表示したプロジェクトを表示することができます。
ドキュメントまたはモデルを表示する
BIM 360 のすべてのプロジェクトに対して、[設計図]と[プロジェクト ファイル]フォルダという 2 つの親フォルダが作成されます。
  • 設計図: 通常、2D ドキュメント形式と 3D モデル形式の両方の設計図書を含みます。
  • プロジェクト ファイル: 通常、設計データ、写真、レポート、スケジュール、予算、要件資料などのプロジェクト ドキュメントが含まれます。
  1. [設計図]または[プロジェクト ファイル]タブのフォルダに移動します。
  2. フォルダ内のファイルに対して、リスト表示の場合は をタップし、グリッド表示の場合は をタップします。
  3. タップして、ドキュメントまたはモデルを開きます。
  4. ドキュメントまたはモデルの表示中に、次のことが可能です。
    • 左または右矢印をタップして、フォルダ内のドキュメント間を移動します。
    • をタップして、最近表示したドキュメントまたはモデルに移動します。
    • [最近の表示]パネルの外側をタップしてドキュメントを閉じます。
    • [X]をタップして閉じます。
    3D モデルを表示しているときには次のことが可能です。
    • > [モデル ブラウザ]をタップして、モデルの特定の領域をすばやく見つけ出し、そのプロパティを表示します。
ハイパーリンクを表示する
ハイパーリンクに従って BIM 360 モバイル アプリで 2D ドキュメントや 3D モデルにアクセスしたり、外部のページやリソースに移動することができます。
注: BIM 360 モバイル アプリを使用してハイパーリンクを作成することはできません。ハイーパーリンクは、BIM 360 Docs Web アプリケーションでのみ、手動で追加することができます。詳細は、「ハイパーリンクを使用するには」を参照してください。
次のタイプのハイパーリンクを使用することができます。
  • 自動: 緑の矩形領域で表される自動ハイパーリンクは、同じフォルダ内の 2D ドキュメントまたは 3D モデルにつながります。このハイパーリンクは、RVT、DWG、または DWF 2D シートをアップロードしたときに自動的に作成されます。
    ヒント: ハイパーリンクの緑のハイライト表示された領域をタップすると、吹き出しの詳細を含むシートのプレビューが表示されます。
  • 手動: 青の矩形領域で表される手動ハイパーリンクは、他のフォルダに存在する 2D ドキュメントまたは 3D モデルにつながります。このハイパーリンクは、ドキュメントを表示しているときに、顧客によって追加されます。
    ヒント: ハイパーリンクの青のハイライト表示された領域をタップすると、リンク先のドキュメントのプレビューが表示されます。
  • 読み込み: Acrobat Reader や BlueBeam などのサード パーティ製 PDF 編集ソフトウェア、または Revit で作成されたドキュメントにリンクします。読み込まれたハイパーリンクは、外部の Web ページにつながるか、ドキュメント間または同じドキュメントのページ間をリンクします。
マークアップ、指摘事項、情報提供依頼を作成、管理する
  1. タップして、ドキュメントまたはモデルを開きます。
  2. > [マークアップ] / [指摘事項] / [情報提供依頼]をタップします。次の機能を使用することができます。
マークアップ、指摘事項、情報提供依頼を表示/非表示にする
  2. をタップします。
  3. [表示/非表示]パネルで、必要に応じて表示/非表示を切り替えます。
  4. [表示/非表示]パネルの外側をタップして閉じます。
  5. [X]をタップして閉じます。
ドキュメントまたはフォルダをダウンロード、更新、削除する
ドキュメントまたはフォルダをダウンロードしてオフラインで表示し、必要がなくなったら、それらをデバイスから削除することができます。
  1. をタップしてドキュメントをダウンロードします。
    ダウンロードが完了すると が表示されます。これは、ドキュメントまたはフォルダがオフラインで表示可能な状態になっていることを示しています。
  2. ドキュメントまたはフォルダを選択して、 をタップします。
  3. [更新]をタップして、フォルダの ファイルを最新バージョンに更新します。
  4. [デバイスから削除]をタップします。
ヒント: [ダウンロード]をタップすると、プロジェクトでダウンロードしたすべてのドキュメントまたはフォルダのリストが表示されます。
PDF ドキュメントを表示する
ネイティブ モバイル PDF ビューアを使用して、[プロジェクト ファイル]内の仕様などの PDF ドキュメントを表示することができます。
  1. プロジェクト ファイルをタップします。
  2. PDF を含むフォルダを選択します。
  3. 表示する PDF をタップします。
  4. [X]をタップして閉じます。
