このページのコンテンツでは、Desktop Connector による同期について、よくある質問への回答を提供します。同期の頻度、一般的な同期の問題、 [同期の保留]
状態で止まっているファイルやフォルダ、または同期されないファイルやフォルダに対するトラブルシューティング手順などのトピックについて説明します。
同期のトラブルシューティング オプションを検討する前に、必ず最新バージョンを使用していることを確認してください。v17.0 以降、Desktop Connector の新しいワークスペース スキャン機能により、同期の信頼性が大幅に向上し、一般的な同期の問題が軽減されます。スキャン機能の改善について詳しくは、同期状態のヘルプ ページを参照してください。
このトラブルシューティング ツールは、同期やその他の Desktop Connector の操作に関連する一般的な問題に対する効率的なソリューションを提供するように設計されています。
このページで紹介されている他の解決策を検討する前に、まずこのツールを使用することを強くお勧めします。このトラブルシューティング ツールは信頼性が高いだけでなく、Desktop Connector で発生する可能性のある多くの問題を解決するプロセスを簡素化します。
過去 24 時間以内にプロジェクトの内容を開いたり編集したりした場合、Desktop Connector は 30 秒ごとにクラウド(Forma のみ)で行われた変更を確認し、これらの変更を Desktop Connector ワークスペースに同期し直します。
Web 上でフォルダ権限が更新されると、Desktop Connector はそれらの変更を自動的に反映します。更新内容は次回の同期後に反映されます。最近作業したプロジェクトでは 30 秒ごと、その他のプロジェクトでは 5 分ごとに同期が行われます。
Desktop Connector を再起動したり、プロジェクトを削除して再追加したり、サインアウトして再度サインインしたりする必要はありません。これは Forma Connector と Fusion Connector の両方で同様に機能します。
これはプロジェクト内のフォルダ レベルの権限に適用されます。新しいプロジェクト全体へのアクセスが必要な場合は、 [プロジェクトを選択] を使用して追加してください。
同期の問題には、次の 3 つのカテゴリがあります。
同期に失敗すると、 [ホーム画面] にアップロードに失敗したことを示すエラー メッセージ
が表示されます。
また、ホーム画面にエラーが表示され、ファイル エクスプローラ
に赤いエラー アイコン
が表示されます。
同期が失敗する理由はいくつかあります。このような問題の原因としては、次のようなものが考えられます。
この問題は、ファイル エクスプローラ
で青い [同期の保留] ステータス
が表示されたまま、 [ホーム画面] にアップロード操作が反映されないというものです。このような問題の原因としては、次のようなものが考えられます。
この問題は、Desktop Connector のホーム画面に「最新」と表示されているにもかかわらず、クラウドの変更または更新が Desktop Connector に表示されないというものです。これは次のような原因により発生します。
同期されていない変更が失われる可能性を減らし、プロジェクトを再選択するために、プロジェクトの追加/削除、リセット ユーティリティの使用、または製品のアンインストールを行う前に、これらの方法を試してください。この手順を実行する前に、同期されていないファイルがあるかどうかを確認するには、UnSyncFileData.txt または UnSyncFolderData.txt を確認します。
Windows オペレーティング システムの設定により、ファイルのダウンロードのユーザ権限が制限され、Desktop Connector の同期が妨げられる可能性があります。Desktop Connector によりクラウドからのファイルのダウンロードがブロックされている場合、それらのファイルはローカル マシンに同期されません。この場合、「Windows の自動ファイルダウンロード」設定によって、Desktop Connector にアクセスしてクラウドからファイルを自動的にダウンロードできるようになります。
ファイルやフォルダがクラウドにアップロードされず、[同期の保留]の状態(青い同期アイコン
がステータスとして表示されたままの状態)になっている場合は、このビデオ
が役に立つかもしれません。しかし、一部の情報は古い可能性があるのでご注意ください。最新の手順や機能については、必ずこのページの最新の記載内容を参照してください。このビデオでは、同期の保留状態にあるファイルやフォルダで遭遇する可能性のあるワークフローの詳細な例を示します。
同期されないフォルダの問題を解決する方法(Desktop Connector が実行中であることを確認してください)は次の通りです。
フォルダに新しいファイルを追加して、同期するかどうかを確認します。
フォルダをローカル ディスクの場所にコピーし(データのバックアップとして)、更新のために再度コピーして、システムの起動後にフォルダを同期します。
[プロジェクト選択]ダイアログから、影響を受けるプロジェクトを[選択解除]または[再選択]します。これは最後の手段です。この方法では、プロジェクト全体のキャッシュと同期されていない変更が失われます。
Desktop Connector をリセットする: これは最後の手段です。この方法では、選択したすべてのプロジェクトからキャッシュと同期されていない変更が失われます。このような手順を踏み、同期されていないデータを特定し、失われないようにする必要があります。
[移動] ではなく、 [コピー] を使用してください。[移動]は、フォルダが正常に移動された場合に、元の場所からの[削除]として機能します。[削除]するとフォルダ内のファイルのバージョン履歴が失われます。このシナリオでは削除したくないため、[コピー]を実行します。
ファイルに保留中の同期アイコンが表示されているにもかかわらず同期しない場合は、ファイルが破損している可能性があります。これらのファイルは、オンライン ヘルプ トピック「同期データを収集および表示する」で説明されている診断ログで特定する必要があります。
同期されないファイルの問題を解決する方法(Desktop Connector が実行中であることを確認してください)は次の通りです。
フォルダに問題がある可能性が高いため、「同期されないフォルダ」セクションに移動します。
同期されていないファイルの 1 つを開き、少し編集を加えてファイルを保存します。多くの場合、問題のあるファイルを同期するには、これで十分です。
同期されていない 1 つまたは複数のファイルをローカル ディスクの場所にコピーし、そのファイルを DC にコピーし直して更新バージョンを作成します。多くの場合、問題のあるファイルを同期するには、これで十分です。
同期されていない編集内容が失われないように、UnSyncFileData.txt で報告されているすべてのファイルをバックアップとしてローカルにコピーします。
[プロジェクト選択]ダイアログから、影響を受けるプロジェクトを[選択解除]または[再選択]します。これは最後の手段です。この方法では、プロジェクト全体のキャッシュと同期されていない変更が失われます。プロジェクトの再登録が完了したら、ファイルをプロジェクトにコピーし直します。このような手順を踏み、同期されていないデータを特定し、失われないようにする必要があります。
[移動] ではなく、 [コピー] を使用してください。[移動]は、フォルダが正常に移動された場合に、元の場所からの[削除]として機能します。[削除] するとフォルダ内のファイルのバージョン履歴が失われます。このシナリオでは削除したくないため、[コピー]を実行します。
関連する概念:
