Navisworks
このガイドでは、統合ワークフロー、ベスト プラクティス、トラブルシューティングの解決策など、Desktop Connector での Navisworks の使用方法について説明します。
このセクションのトピック
Navisworks 2026 の新機能
Navisworks の新機能の詳細については、「Navisworks 2026 の新機能」を参照してください。
Navisworks を使用する
Navisworks を Desktop Connector 16.x と一緒に使用すると、どのようになりますか?
- Desktop Connector で NWF ファイルを管理する場合、Navisworks で NWF ファイルを開いても、ファイルが自動的にロックされることはありません。Desktop Connector 16.x で [競合の管理] ファイルが提供されるようになりましたが、変更を加える前に NWF を Web からロックする必要があります。
- 設計ファイル(.RVT など)を Navisworks に追加する場合、NWC ファイルの作成中に Desktop Connector によって設計ファイルがロックされることがあります。NWC の作成が完了すると、設計ファイルのロックが解除されます。
- ロックされた NWD(読み取り専用)ファイルを開いたユーザは、引き続き Navisworks コーディネーション指摘事項アドオンをすべて使用することができます。
- Desktop Connector は Navisworks ファイルのアップロードと同期をサポートしていますが、ファイル参照の管理は行いません。絶対パスを使用して参照を接続する場合は、ヘルプ記事「個人ユーザとしてワークスペースを変更する」をガイダンスとして参照してください。
Navisworks と Desktop Connector を使用したサポートされているワークフロー
Desktop Connector V16.x を使用する場合のワークフロー
トラブルシューティング
現在、Navisworks に関する特定のトラブルシューティング事例はドキュメント化されていません。問題が発生した場合は、次の関連する概念のセクションを参照して、追加のリソースをご確認ください。
関連する概念:
