バージョン 17.x 以降、Desktop Connector には強化された [参照を含めてアップロード] ワークフローが含まれており、設計ファイルとその参照を Autodesk Docs および Fusion Connector にアップロードする際、より直感的で柔軟にコントロールできる操作環境を提供します。
Desktop Connector は、CAD プロジェクト、アセンブリ、および設計ファイルを参照を含めてアップロードするよう最適化されています。非常に大きなデータセットや複雑なファイル構造の場合は、最適なパフォーマンスを得るために、アップロードをより小さく管理しやすいバッチに分割することを検討してください。
[参照を含めてアップロード]ワークフローは、次の機能強化を伴い再設計されました。
[参照を含めてアップロード]ワークフローは、Autodesk Inventor、SolidWorks、AutoCAD、3ds Max、Alias、Civil 3D などのアプリケーションを含む、さまざまな CAD ファイル タイプで自動参照収集をサポートします。
参照収集をサポートするすべてのファイル タイプの一覧については、「参照の収集機能を備えた設計ファイル」 を参照してください。
このワークフローを使用すると、その他のファイル タイプもアップロードできますが、参照収集は制限される場合があります。
Desktop Connector には [常に参照とともにアップロード] 設定が追加され、ファイル エクスプローラでファイルを Docs Connector または Fusion Connector にドラッグ アンド ドロップすると、自動的に[参照を含めてアップロード]ワークフローがトリガされるようになりました。
この設定は既定で有効になっており、Fusion Connector と Docs Connector の両方にグローバルに適用されます。
Desktop Connector のトレイ アイコン
をクリックします。
ホーム画面の歯車アイコンから [設定] にアクセスします。
[常に参照とともにアップロード] チェックボックスを切り替えて、自動トリガを有効または無効にします。
有効の場合: ファイルまたはフォルダをコネクタ ドライブにドラッグすると、通常のアップロードではなく、参照を含めてアップロードするか尋ねられます。
無効の場合: ドラッグ アンド ドロップ操作は 16.x バージョンと同様に動作し、選択したファイルのみ参照を含めてアップロードされますが、Desktop Connector は選択外の参照を検索しません。
Fusion または Docs に接続されたドライブ内で、目的のアップロード先に移動します。
空白部分を右クリックします。
[その他のオプションを表示] > [Desktop Connector] > [参照を含めてアップロード] を選択します。
![右クリック メニューの[参照を含めてアップロード]コマンド](../images/upload-with-references-rt-click.png)
をクリックします。
複数のコネクタがある場合は、使用するコネクタ(Docs または Fusion)を選択します。
ホーム画面で [参照を含めてアップロード] をクリックします。
次の形でファイルを追加できます。
Inventor ファイルをアップロードする際は、Inventor プロジェクト ファイル(.ipj)を選択するよう求められます。
![[IPJ 選択]ダイアログ](../images/ipj-selection-dialog.png)
ツリー ビューには次の情報が表示されます。
Docs または Fusion 内の対象フォルダを選択するための参照
[レビュー]ページには、最終的なアップロード計画が表示されます。
メイン フォルダ構造外にある参照を持つファイルは、 [関連データ] フォルダにまとめて整理されます。フォルダ構造は Docs と Fusion で異なります。
Autodesk Docs では、[関連データ]フォルダがホスト ファイルと同じ階層の関連フォルダに配置されます。
|--Hub
├── Project
├── Project Files
|-- Folder 1
|-- MainAssembly
|-- MainAssembly.iam
|-- Related Data Folder Structure
|-- Components
Part1.ipt
Autodesk Fusion では、すべての関連データがプロジェクトのルートにある共有の[関連データ]フォルダに配置されます。
|-- Account
|-- Project
|-- Folder1
| |-- MainAssembly
| |-- MainAssembly.iam
| |-- Components
| |-- Part1.ipt
|-- Related Data
見つからない参照が検出されると、その参照を特定する警告が表示されます。
オプション:
が表示されます。見つからない参照を解決せずに続行する場合は、追加の確認ダイアログが表示されます。
![[参照が見つからない状態でアップロード]の確認](../images/upload-missing-references-confirmation.png)
[見つからない参照ファイルを検索] をクリックすると、Desktop Connector は次の処理を行います。
この強化されたワークフローにより、アップロードした設計ファイルの重要な関連付けと依存関係が維持され、クラウド データ内でリンク切れが発生するのを防止できます。
見つからない参照ファイルを見つけると、Desktop Connector は同じ場所を自動的に適用して、他の見つからない参照も解決できます。
![[同一フォルダを使用]ダイアログ](../images/use-same-folder-dialog.png)
[他の見つからない参照にも同じフォルダを使用しますか?]ダイアログは、次の場合に表示されます。
ダイアログ オプション:
この機能は、プロジェクト フォルダ全体が移動された場合や、複数の参照ファイルが共通のフォルダ構造に格納されているプロジェクトを操作する際に特に便利です。
[アップロード] をクリックすると、次のようになります。
問題: アップロード処理中に、一部の参照ファイルが見つからない
解決策:
[見つからない参照ファイルを検索]の使用(推奨):
手動での準備:
代替方法:
問題: アップロード処理を開始した後、ファイルのアップロードに失敗する
解決策:
関連する概念:
