A360 Drive の廃止
更新日: 2021 年 5 月
オートデスクは、ものづくりを支える優れたソフトウェアを提供するよう努力しています。可能な限り最高のクラウド ストレージ サービスを提供するために、A360 Drive (a360.autodesk.com/drive)が廃止され、Autodesk Drive (drive.autodesk.com)に置き換えられました。2021 年 6 月 24 日以降、A360 Drive に残っているデータは、すべて削除される予定です。詳細は下記を参照してください。
重要なマイルストーン
質問がある場合は、Autodesk サポートにお問い合わせください
ReCap Pro および ReCap Photo の従来のアクセス
ReCap Pro および ReCap Photo 3D の旧バージョンのパブリッシュ機能のユーザには、A360 Drive への拡張アクセス権があります。詳細については、ReCap フォーラムを参照してください。
これらのユーザは、2021 年 6 月 24 日まで、A360 Drive からファイルをダウンロードしたり、Autodesk Drive にファイルを移行することができます。次の手順を参照してください。この拡張アクセスは、ReCap Pro および ReCap Photo 3D の旧バージョンのユーザにのみ適用されます。
スタートアップ
  1. Autodesk Drive へのアクセス権があるかどうか不明な場合は、Autodesk Accountの[製品とサービス]のリストで、次の項目を確認してください。
  2. Autodesk Drive (drive.autodesk.com) に移動し、Autodesk ID を使用してサイン インします。製品の詳細な説明については、Autodesk Drive ヘルプを参照してください。
  3. A360 Drive から Autodesk Drive にファイルを移行する方法については、ここをご覧ください。
Desktop Connector のインストール方法(オプション)
Desktop Connector は、Autodesk Drive と Windows のファイルおよびフォルダ構造を統合してファイル管理を容易にするデスクトップ アプリケーションです。
Desktop Connector は、Autodesk Drive からローカル マシンにファイルをコピーします。コンピュータ上の他のフォルダと同じように、接続されているドライブを介してファイルを管理できます。ローカルに接続されたドライブ内の変更はすべて、Autodesk Drive に自動的にアップロードされます。
詳細については、Desktop Connector ヘルプ ページを参照してください。
Desktop Connector は、ここからダウンロードできます
