2D オフセット粗取りツールパスを生成する
  1. [製造] 作業スペースのツールバーで、 [ミル] > [2D] > [2D オフセット粗取り] (以前の [2D ポケット除去] )をクリックします。
    [2D オフセット粗取り] ダイアログが開きます。
  2. [工具] タブで、 [選択] をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、ダイアログの左側のパネルにある[Fusion ライブラリ]で、[サンプル工具]ライブラリから工具を選択します。
    ヒント: ブルノーズ ミルおよびフラット エンド ミルは、2D オフセット粗取りなどのツールパスを使用して材料を除去する場合に最適です。
    工具を選択
  3. [ジオメトリ]タブで、[ポケット選択]がアクティブな状態で、加工領域としてソリッド面、エッジ、またはスケッチを選択します。
    ヒント: [ポケット選択]ボックスの上にマウス カーソルを合わせると、詳細が表示されます。
    エッジまたはスケッチを選択した場合は、赤い輪郭矢印が正しい方向を指していることを確認します。内側のポケットの場合、輪郭矢印は反時計回りを指している必要があります。ボスの場合、輪郭矢印は時計回りを指している必要があります。必要に応じて、輪郭矢印をクリックして方向を反転します。
    内側のポケットに対して反時計回りを指す赤い輪郭矢印
  4. [パス]タブで、[最大切削ピッチ]を設定します。
    ヒント: 切削ピッチの推奨事項については、工具の製造元にお問い合わせください。通常、この値は、セットアップの材料タイプ、工具サイズ、剛性に応じて、工具直径の 10 ~ 40% になります。
  5. 省略可能な手順:
    • 複数の深さで加工するには、[複数深さ]グループを有効にして、[最大粗取り切込みピッチ]を指定します。
    • シャープ コーナーに工具がかみ合わないようにするには、[最小切削半径]を大きくします。
    • スムーズなマシン動作を実現する連続したスパイラル ツールパスを作成するには、[モーフィング スパイラルを使用]を有効にします。
    • NC プログラムのサイズを小さくするには、[円滑化]を有効にします。
    • 最終的な Z 深さを調整するには、[高さ]タブに移動し、[ボトム高さ]をオフセットします。既定の最終深さは、[選択された輪郭]です。
  6. [OK]をクリックします。
    ツールパスが生成されます。
    2D オフセット粗取りで生成されたツールパス
