[サーフェスを検査]操作を生成する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
  1. [製造]作業スペースのツールバーで、[検査] > [プローブ] > [サーフェスを検査] [サーフェスを検査]アイコン をクリックします。
    [検査]ダイアログが開きます。
    ヒント: パラメータの上にポインタを置くと、詳細が表示されます。
  2. [工具]タブで、[選択]をクリックしてプローブを選択します。使用するプローブを作成していない場合は、ダイアログの左側のパネルにある[Fusion ライブラリ]で、[プローブ]フォルダからプローブを選択します。
    プローブ選択
  3. プローブが移動する速度を指定します。
    • リンク移動中のプローブ速度を定義するには、リンク送り速度を入力します。これは、プローブがパーツに進入し、パーツに接触する前後に実行されます。リンク移動は、キャンバス上で黄色で表示されます。
    • リード移動中のプローブ速度を定義するには、進入送り速度を入力します。これは、パーツに接触する前後に実行されます。リード移動は、キャンバス上で緑色で表示されます。
    • 測定移動中(プローブがパーツに接触する際)のプローブの速度を定義するには、計測送り速度を入力します。測定移動は青色で表示されます。
      注: 最適な精度を確保するには、計測送り速度が CNC マシンの位置合わせ送り速度と一致している必要があります。
  4. [ジオメトリ]タブで、[位置]がアクティブであることを確認し、キャンバス上でモデルをクリックして、プローブによって検査される点を指定します。
    点
  5. 指定された点の[順序]を選択します。
    順序
    選択順(左)と XY 移動を最適化(右)の例。
    ヒント: 点のプローブ順序を入れ替えて最初にプローブされる点が最後にプローブされるようにするには、[順序の逆転]チェックボックスをオンにします。
  6. [上限許容値]と[下限許容値]の値を入力して、許容差バンドを指定します。
  7. [高さ]タブで、プローブの開始と終了でプローブが移動する[移動高さ]を設定し、プローブの個々の点間でプローブが移動する[退避高さ]を設定します。
  8. 省略可能な手順:
    • サーフェスの厚さを補正するには、[ジオメトリ]タブで、正または負の[サーフェス オフセット]値を入力します。
    • プローブが計測送り速度で点に接近し始める距離を変更するには、[ジオメトリ]タブで、[進入]の値を変更します。
    • 期待される点を超えてプローブが移動し続けることができ、なお計測値を記録できる最大距離を変更するには、[ジオメトリ]タブで、[オーバートラベル]の値を変更します。
    • 点が許容差の範囲外にある場合に CNC マシンを停止してコントローラにメッセージを表示するには、[アクション]タブで、[範囲外の位置]チェックボックスをオンにします。
  9. [OK]をクリックします。
    操作が生成されます。
    [サーフェスを検査]操作
[サーフェスを検査]操作をポスト処理して NC コードを作成し、マシン コントローラに転送できるようになりました。Fusion と CNC マシンの間にライブ接続がある場合は、CNC マシン上で NC コードが実行されるときに、検査結果がリアルタイムでインポートされます。または、ライブ接続が使用できない場合は、マシンで生成された結果ファイルから検査結果をインポートします。
