送り速度について理解します。
Fusion に含まれている一般的なポスト プロセッサには、多くのフィーチャが組み込まれています。既定では、いくつかのフィーチャは、すべてのバージョンの任意の CNC コントロールでサポートされていない可能性があるか、ほとんどのプログラマが想定する動作から NC プログラム コードを変更してしまうため、無効になっています。送り速度パラメータ フィーチャは、このようなフィーチャの一例です。
生成された NC プログラムは一般に、ポスト処理後すぐに加工の準備が完了し、さらに手動で編集する必要はありません。セットアップで加工時間、工具の磨耗、パーツ品質などを一定に保たない限り、任意のセットアップに最適な送り速度を選択することは、プログラミング時には非常に難しくなります。CNC 工作機で NC プログラムを一度実行すれば、送り速度が適切か、調整が必要かを確認することができます。多くの場合は、特に大規模な製造バッチの場合は、CNC 操作者が NC プログラムを検査する必要がありますが、処理中に NC プログラムを簡単に編集できると、この検査がしやすくなります。新しく見つかった送り速度は、Fusion 内で更新することができ、新しい NC プログラムは、必要に応じて再度ポスト処理することができます。
一般的な Heidenhain ポスト プロセッサには、CNC 操作者が最小限の変更で NC プログラム自体で送り速度を修正することができる、送り速度パラメータ フィーチャが含まれています。Heidenhain ポスト プロセッサは、簡単に修正することができる、各操作の Q 値を使用した送り速度テーブルを出力します。この送り速度テーブルは既定で無効になっていますが、ポスト処理中に useFeedQ プロパティを設定すると、有効にすることができます。このフィーチャは、パラメータをサポートしている任意の CNC コントロールに追加することができます。
指定した操作で実際に使用される送り速度のみが出力されることに注意してください。Fusion は、柔軟性を高めるためにさまざまな動作タイプを多数サポートしていますが、ユーザがその目的を理解できるように、各送り速度についてコメントが記述されています。すべての送り速度がすべての加工方法に適用されるわけではないため、送り速度テーブルは各操作によって異なります。送り速度テーブルに含まれない送り速度は、直接値として出力されます。
以下のプログラムに、ポケット操作の NC の一部を示します。最初、送り速度は "FN0" を使用して設定され、その後で、"FQ55" または同様のものを使用して参照されます。
10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+.
