[NC プログラム]のリファレンス
[製造] > [セットアップ] > [NC プログラム] NC プログラムのアイコン
NC プログラムは複数のタスクを実行します。これらはすべて、ツールパス操作の出力に関係しています。
このドキュメントは、セットアップまたは個々の操作を NC コードにポスト処理するために必要なパラメータの概要です。
NC プログラム - [設定]タブ
[設定]タブでは、ポスト処理のプリセットを定義できます。このページに表示される項目は、セットアップで選択したマシンや選択したポスト プロセッサにより決定されます。ポスト プロセッサが表示されない場合は、ポスト ライブラリからポスト プロセッサを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。
マシンとポスト
セットアップにマシンが含まれている場合、[マシン コンフィグを使用]を有効にして、選択したマシンで定義されているポスト プロセッサにアクセスすることができます。それ以外の場合は、[ポスト]プルダウンで、このプロジェクトに使用する目的のポスト プロセッサを選択します。
[カスケード ポストを使用]は、最初のポスト プロセッサが完了した後に、セカンダリ ポスト プロセッサを実行します。検証パッケージまたはサードパーティのポスト プロセッサに使用できる追加のコード ファイルが作成されます。有効にすると、セカンダリ ポスト プロセッサを選択できます。
プログラム
NC コード出力用のファイル機能を定義します。
ポスト プロパティ
これらを使用して、NC コードの形式を変更できる条件付きスイッチを設定します。このパネルの項目は、選択したポスト プロセッサやマシンの性能によって異なります。複合軸マシンの場合、コントロール可能な項目が追加されます。コントロール オプションの各セクションは、この例とは異なるタイトルになっている場合があります。
以下のものをコントロールすることができます。詳細については、コード サンプルを参照してください。
ポスト処理
NC コードに変換する必要があるセットアップまたは個別の操作を選択し、ポスト プロセッサを選択して上記のパラメータを定義すると、マシンの NC プログラムをポスト処理する準備が整います。
ダイアログ下部に表示される[ポスト]をクリックすると、上記で定義したパラメータに従った NC プログラムが作成されます。
NC プログラム設定
有効になっている場合、エディタで NC コードが開きます。
ポスト処理すると、[NC プログラム]ノードがブラウザに追加され、NC プログラムが新規ノードの下に追加されます。これらの NC プログラムには、わかりやすい名前を付けることができます。名前を変更するには、NC プログラム上でゆっくりと 2 回クリックします。
NC プログラム グループのノード
同じポスト プロセッサ設定を使用して、NC プログラムを再びポスト処理することができます。NC プログラムを右クリックし、[ポスト処理]を選択します。
NC プログラム グループのオプション
