積層造形のサブネスト グループを作成する
  1. 製造モデルのある積層セットアップがあることを確認します。
  2. [製造] 作業スペース ツールバーで、[積層] > [位置] > [サブネスト グループ] サブネスト グループ アイコン をクリックします。
    [サブネスト]ダイアログが[オブジェクト]タブが選択された状態で開きます。
  3. (省略可能)既定では、 [コンポーネントを整列] チェックボックスがオンになっており、選択したコンポーネントが Fusion によってサブネスト ボリューム内で整列されます。コンポーネントを整列せずにグループ化するには、 [コンポーネントを整列] チェックボックスをオフにします。
  4. キャンバス上の [選択] をアクティブにした状態の [コンポーネント] グループで、サブネストに含めるコンポーネントをクリックするか、 [すべて選択] をクリックしてアクティブなセットアップ内のすべてのコンポーネントを選択します。
  5. [コンポーネントを整列] をオフにした場合は、 [OK] をクリックして、選択したコンポーネントを整列せずにサブネストにグループ化します。
    それ以外の場合は、手順 6 ~ 12 を完了します。
  6. [並べ替えタイプ] を選択して、サブネスト中のコンポーネントの優先順位をコントロールします。次のいずれかを選択します。
    • 優先度: 各コンポーネントの優先度を個別に指定します。
    • ボリューム: ボリュームに基づいて大きいものから小さいものへと、コンポーネントが自動的に並べ替えられます。
    • 手動: コンポーネントを配置する正確な順序を指定します。
  7. [並べ替えタイプ] が [手動] に設定されている場合、コンポーネント テーブルで上下の矢印を使用して、コンポーネントの順序を変更します。
    ヒント: 並べ替えタイプとして [優先度] を選択した場合は、テーブル内の各コンポーネントに [優先度] を設定します。優先度が高いものがサブネストで優先されます。
  8. [コピーを作成] グループで、 [グローバル数量] の乗数を入力します。
    ヒント: コンポーネント テーブルの [数量] 列で、個々のコンポーネントに対してこのグローバル設定をオーバーライドすることができます。
  9. (省略可能)回転の設定を調整します。
    1. サブネスト プロセス中にコンポーネントを回転させて保圧効率を向上させるには、 [回転] チェックボックスをオンにして、 [グローバル X 回転] 、 [グローバル Y 回転] 、 [グローバル Z 回転] のオプションを選択します。
      ヒント: コンポーネント テーブルの [回転] 列で、個々のコンポーネントに対してこのグローバル設定をオーバーライドすることができます。
    2. [回転] チェックボックスをオンにすると、 [複合軸回転] チェックボックスが使用可能になります。コンポーネントを同時に複数の軸を中心に回転させるには、これを選択します。これにより、方向が増加し、多くの場合、保圧密度が高くなります。選択解除すると、コンポーネントは一度に 1 つの軸を中心に回転します。
      注: コンポーネントの [回転] を [カスタム] に設定すると、コンポーネントごとに同じオプションを使用できます。[コンポーネント]ダイアログで、 [複合軸回転] を使用して、そのコンポーネントに複合軸回転を使用するかどうかをコントロールします。
  10. (省略可能) [間隔] タブで、次のとおり設定を調整します。
    1. [オブジェクト間隔] を設定して、コンポーネント間の最小距離を指定します。
    2. [ボクセル サイズ] を設定して、間隔の計算に使用される最小単位(ボクセル)を指定します。ボクセル サイズを小さくすると、間隔がより正確になります。
    3. 既定では [自動] チェックボックスがオンになっており、選択したコンポーネントに対して可能な限り最小のボリュームが Fusion によって定義されます。ボリュームを手動で指定するには、 [自動] を選択解除して、 [幅(X)] 、 [深さ(Y)] 、 [高さ(Z)] に値を入力します。[計算されたボリューム] に、これらの寸法に基づいた結果のボリュームが表示されます。[コンポーネントのボリューム] に、選択したコンポーネントの総ボリュームが表示されます。
      注: [配置] とは異なり、サブネスティングでは積層マシンのビルド ボリュームが使用されません。選択したすべてのコンポーネントは、指定したボリューム内に収まる必要があります。収まらない場合は、Fusion によってエラーが表示され、サブネストは作成されません。
  11. (省略可能) [ソルバー] タブで、次のとおり設定を調整します。
    1. サブネスト プロセス中のコンポーネントのインターロックを防ぐには、 [インターロックを回避] チェックボックスをオンにして、 [方法] オプションを選択します。
      • 境界ボックス: コンポーネントの外側寸法を使用してインターロックを検出します。
      • 並進: 並進移動を使用してインターロックを検出します。
    2. [配置基準] テーブルで、上下の矢印を使用して基準の優先順位を変更します。基準を含めるには [有効] チェックボックスをオンにし、無視するにはチェックボックスをオフにします。
      注: 配置基準は、 [オブジェクト] タブで [回転] チェックボックスがオンになっている場合にのみ適用されます。
  12. [OK] をクリックします。
    注: サブネスト プロセスには数分かかることがあります。時間は、コンポーネントの数と指定するボリュームの設定によって異なります。
    Fusion によって、選択したコンポーネントが指定されたボリューム内のサブネストとして配置されます。
ヒント: 積層マシンのビルド ボリュームに複数のサブネストを配置するには、 [配置] ツールを使用します。
