この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
[パーツの位置合わせ]ダイアログを使用して、Fusion でパーツの位置合わせの計算に使用できる変換のタイプを指定します。
[製造] > [検査] > [プローブ] > [パーツの位置合わせ] ![]()
[製造] > [検査] > [プローブ] > [パーツのライブ位置合わせ] ![]()
このダイアログには、以下の設定が表示されます。
パーツの位置合わせで移動できる軸を指定します。マシンとポスト プロセッサでサポートされている方法を選択します。
次から選択します。
[2 軸] : 1 つの回転軸を中心とした回転と、オプションで軸に沿った移動を可能にします。
[3 軸]: 1 つ、2 つ、または 3 つの直線軸に沿った移動を可能にします。
[4 軸]: すべての直線軸に沿った移動と 1 つの回転軸を中心とした回転を可能にします。
[5 軸]: すべての軸に沿った移動とすべての軸を中心とした回転を可能にします。
次に例を示します。
[方法] として [2 軸] を選択した場合、パーツの位置合わせの計算に使用する回転軸の方向を指定します。これにより、 [回転原点] とともに、パーツの回転中心となる軸を定義します。
[方法] として [2 軸] を選択した場合、パーツの位置合わせの計算時に回転軸が通過する点を指定します。これにより、 [回転軸] とともに、パーツの回転中心となる軸を定義します。
[方法] として [2 軸] を選択した場合、回転軸に沿って移動を実行できるかどうかをコントロールします。
チェックボックスをオンにすると、位置合わせが軸を中心とした回転のみに制限されます。チェックボックスをオフにすると、軸を中心に回転するだけでなく、回転軸に沿った移動が可能になります。
[3 軸]の[方法]を選択した場合、チェックボックスをオンにすると、X、Y、Z 軸に沿った移動が有効になります。
CNC マシンまたはポスト プロセッサが制限されている場合、または移動を制限する場合は、チェックボックスをオフにします。
[4 軸]の[方法]を選択した場合は、回転できる軸を選択します。
既に検査結果をインポートしていて、パーツの位置合わせの計算に使用する場合は、[ブラウザ]の[結果]ノードで検査結果を手動で選択します。
それ以外の場合、[結果を取得] > [検査結果をインポート]をクリックし、マシンで生成された結果ファイルを選択すると、パーツの位置合わせが計算されます。
