ワークフロー: マシンを使用せずに製造行程をシミュレーションする
マシンを使用せずにシミュレーションすることで、工具動作の視覚化、ストック材料の変更追跡、衝突の検出を迅速に行うことができます。このオプションは、初期評価のための基本的なシミュレーションを提供し、さまざまな製造行程に適しています。ツールパス上の点間で工具がどのように移動するかはマシンによって異なるため、マシンなしでシミュレーションする場合は動作が不正確になる可能性があります。ミル セットアップでは、マシンを使用してシミュレーションすることで、より正確な表現が可能になります。
手順
  1. セットアップ内の操作が生成されていることを確認します。
  2. ブラウザで、シミュレートしたいセットアップまたは個々の操作を選択します。
    ヒント: 操作を複数選択するには、Ctrl キーを押しながら選択します。
  3. [製造]作業スペースのツールバーで、[アクション] > [シミュレーション] シミュレーションのアイコン をクリックします。
    [シミュレーション]ダイアログが表示され、[シミュレーション]コンテキスト環境が開き、[製造]作業スペースのすべてのタブが置き換えられます。
    シミュレーション コンテキスト環境
  4. [シミュレーション] ダイアログで、 [視点] モードを設定し、シミュレーションの表示方法を制御します。
  5. (オプション) [シミュレーション]コンテキスト環境のツールバーで、[モード] > [高速シミュレーション(GPU)]をクリックして、シミュレーションに高速処理を使用するかどうかを選択または選択解除します。
    選択すると、シミュレーションでグラフィックス プロセッサ(GPU)が使用されます。GPU を使用してミル操作と検査操作をシミュレーションできますが、現在は旋盤操作や DED (指向性エネルギー堆積)操作のシミュレーションはサポートされていません。
    注: 処理速度は GPU の品質によって異なります。
    選択解除すると、シミュレーションでコンピュータ プロセッサ(CPU)が使用されます。
  6. シミュレーション プレーヤのコントロールとタイムラインを使用して、シミュレーションをナビゲートします。
  7. ツールバーとダイアログにあるオプションを使用して、シミュレーション中の工具、ツールパス、ストックの可視性を制御し、問題を確認します。
  8. (オプション) [シミュレート] ダイアログで、 [情報] タブと [統計] タブをクリックして、現在の工具と操作に関する情報、検出された衝突の数、ストックの開始ボリュームと最終ボリューム、推定加工時間などの情報を表示します。
  9. 終了したら、 [シミュレーションを終了] シミュレーションを終了のアイコン をクリックします。
[高速シミュレーション(GPU)]オプションを使用する場合の制限事項
サポートされている操作では、[モード] > [高速シミュレーション(GPU)]が選択されている場合、特定の機能はまだ使用できないか、完全には機能しない可能性があります。
