エッジ記号のリファレンス
[エッジ記号] ダイアログでは、Fusion の [図面] 作業スペースの現在の図面について、エッジ記号のプロパティを表示または変更できます。
動作
[方向]
エッジ記号の位置を選択します。
垂直方向: 垂直方向に定義される記号です。
水平方向: 水平方向に定義される記号です。
方向未定義
値なし
オプション
記号の一般的な属性を指定します。
全周: 記号に全周マークを追加します。
標準ラベルを表示: 記号に ISO 13715 の参照を追加します。
定義されたサイズ
制限
値を入力するか、ドロップダウン リストから値を選択します。
上限(方向未定義のみ)
下限(方向未定義のみ)
未定義サイズ
エッジ タイプ
許可されたかえりまたはパッシング: 粗いエッジまたは隆起したエッジを取り除く必要があることを示します。
必要なアンダーカット: エッジのサーフェスの下にわずかなくぼみまたはカットが必要であることを示します。
大部分同一記号
記号を大部分同一記号として配置します。[ドキュメントの設定] ダイアログで [全リスト] および [簡易リスト] のいずれかを選択します。
[再実行]:
すべてのプロパティを既定値にリセットします。
