[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースで製造方法を指定する
ジェネレーティブ デザイン プロセスに製造方法と製造拘束を指定する方法について学習します。
  1. [定義]タブで、[デザイン基準] > [製造] 製造のアイコン をクリックします。
    [製造]ダイアログが開きます。既定では、[制限なし]、[アディティブ]、[フライス加工]の方法が選択されています。
  2. 以下の方法の製造拘束を指定します。
    • [制限なし]: 製造拘束が形状の生成を制限しない場合、この方法を選択します。
    • [積層造形]: この方法を選択し、拘束条件を指定すると、積層造形プロセスを使用して製造できる結果が生成されます。
    • [フライス加工]: この方法を選択し、拘束条件を指定すると、2.5 軸、3 軸、または 5 軸のフライス加工操作を使用して切削製造できる結果が生成されます。
      • ドロップダウン メニューから[2.5 軸][3 軸]、または[5 軸]の設定を選択し、パラメータを指定します。
      • フライス加工設定を追加するには、追加アイコン をクリックして、ドロップダウン メニューから設定を選択します。
      • フライス加工設定を削除するには、リストで選択してから 削除アイコン をクリックします。
    • [2 軸切削]: この方法を選択し、拘束条件を指定すると、2 軸の切削操作を使用して製造できる結果が生成されます。
    • [鋳造]: この方法を選択し、拘束条件を指定すると、鋳造操作を使用して製造できる結果が生成されます。
  3. [OK]をクリックします。
    ダイアログが閉じます。
    ヒント: 指定された製造方法および拘束を変更するには、ブラウザで[製造]ノードの上にカーソルを合わせ、ブラウザの編集アイコン をクリックします。
その他のヒント
クイック ヒント: ジェネレーティブ製造の方向性を理解する
