アクティビティ 6: サムネイル ビューと結果ビューを使用して結果を検討する
このアクティビティでは、サムネイル ビューのツールを使用して結果を検討します。結果のフィルタ、結果の並べ替え、結果反復の履歴のビジュアル表示、および結果の選択の各方法について学習します。その後に 1 つの結果の詳細を確認して、結果ビューで結果からメッシュ デザインを作成します。
ALCOA モデル
サムネイル ビューの結果(左)と結果から作成したメッシュ デザイン(右)。
結果の検討ツールに対する理解を深めるには、「結果を検討する」のビデオをご覧ください。
前提条件
手順
  1. 0.8 以下の質量の結果だけを表示するには、結果をフィルタします。
    1. 質量フィルタを結果に適用するには、[結果フィルタ]ペインの[目標の範囲]に移動します。
    2. [質量]範囲バーの右端を 0.8 までドラッグします。このようにして、小さくなった範囲内の値を満たす結果のみが表示されます。
  2. 軽いものから重いものへ結果を並べ替えします。
    1. サムネイル ビューの[並べ替え]リストで、[質量]を選択します。
      サムネイル ビュー - 質量によって結果を並べ替え
  3. サムネイル ビューで結果を 1 つ選択して、結果ビューでそれを検討します。
    1. [結果ビュー]を開くには、最初のサムネイル(質量が最も小さい結果)をクリックします。
    2. 結果の詳細を確認するには、[結果ビュー]ツールバーで[オービット]、[画面移動]、[ズーム]などのツールを使用します。 サムネイル ビュー - 3D ビュー
      • 自由オービットのアイコン [自由オービット]をクリックします。任意の方向に結果をドラッグして、必要に応じて回転および傾斜させます。
      • 画面移動のアイコン [画面移動]をクリックして、結果をビューの他の部分へ移動します。
      • ズームのアイコン [ズーム]をクリックして、拡大ズーム/縮小ズームします。
      ヒント: マウスを使用して結果ビューをナビゲートすることもできます。
    3. 結果のサーフェスに応力分布を表示するには、[検討]タブで、[表示] > [応力ビュー] サムネイル ビュー - 応力ビュー をクリックします。
      注: 青色と緑色のリージョンは、安全率が[目標と制限]ダイアログで指定された目標値以上であることを示します。つまり、この結果はデザイン要件を満たしています。
    4. 結果反復の履歴を表示するには、結果ビューの下部にある青色の[反復]バーをクリックして、これに沿ってドラッグします。マウス ボタンを離して、たとえば反復 28 を選択します。
      注: こうすることで、より良好な以前の結果反復を選択できます。
      サムネイル ビュー - 3D ビュー - 反復履歴
    5. 結果のプロパティを表示するには、右側にある[プロパティ]ペインに移動します。
      サムネイル ビュー - [プロパティ]ペイン
  4. 結果からメッシュ デザインを作成します。
    注: データ パネルから[ジェネレーティブ デザイン サンプル] > [結果] > [Outcome2_ALCOA ブラケット]にある定義済みのサンプル ファイルを使用できます。
    1. [結果ビュー]タブで、[作成] > [結果からのメッシュ デザイン] エクスポート メッシュのアイコン をクリックします。
      [結果ビュー]の左上隅にある 新しいメッシュ デザインのエクスポート ボタン ボタンは、メッシュ デザインが作成中であることを示します。
    2. [ジョブ ステータス]ダイアログで、[閉じる]をクリックします。
    3. メッシュ デザインが準備できたら、[結果ビュー]の左上隅の メッシュ デザイン準備完了ボタン をクリックします。
      ヒント: [反復]バーの 反復バー - SAT にエクスポートされた反復 アイコンは特定の反復が作成されたことを示します。
    4. [メッシュ デザインの準備が完了しました]ダイアログで、[メッシュ デザインを開く]をクリックします。
      ヒント: または、[ジョブ ステータス]ダイアログからデザインを開くこともできます。アプリケーション バーの右上隅で、[ジョブ ステータス]アイコン ジョブ ステータス アイコン をクリックし、[メッシュ デザインをエクスポート]ジョブを展開して、[デザインを開く]をクリックします。
      メッシュ デザインが新しいタブで開きます。デザインを新しい名前で保存します。メッシュ デザインをエクスポートして、ハブに参加していない人と共有したり、他の CAD 形式にエクスポートしたりできます。次の手順で ALCOA モデルに戻ります。
    5. ALCOA モデルに戻るには、[ドキュメント]タブ バーの[ALCOA ブラケットのクイック スタート チュートリアル]タブをクリックします。
アクティビティ 6 のサマリー
このアクティビティでは、サムネイル ビューのツールを使用して結果を検討しました。結果のフィルタ、結果の並べ替え、結果反復の履歴のビジュアル表示、および結果の選択の各方法について学習しました。その後に 1 つの結果の詳細を確認して、結果ビューで結果からメッシュ デザインを作成しました。
