チュートリアル: ALCOA ブラケットのクイック スタート
このチュートリアルでは、ジェネレーティブ スタディの設定から結果の検討までの主要なワークフローについて説明します。また、このジェネレーティブ スタディでは、開始形状を使用して既存のブラケットを再設計します。
ALCOA ブラケットは、さまざまな飛行機のコントロール サーフェスによく使用される軸受ブラケットです。移動パーツと相互に関係する動的コンポーネントとして、軸受ブラケットは、特定の幾何学的エンベロープを確保し、さまざまな方向の大きな荷重を支えることができるようにする必要があります。
このチュートリアルの目的は、ジェネレーティブ デザインを使用してこのブラケットを再度デザインして、飛行機の大幅な軽量化と燃料消費削減を達成することです。主なデザイン目的は、ターゲットのエンベロープを適合させて、技術的要件を満たしながら、重量を最小限に抑えることです。
このチュートリアルの内容
- サンプル(ALCOA ブラケット)を開いてパーソナル フォルダに保存し、単位と結果の解像度を設定します。
- ジオメトリ タイプをボディに割り当てることでデザイン空間を指定します。
- 拘束および荷重を適用することによってデザイン条件を指定します。
- 目標、製造方法などのデザイン基準を指定して、ジェネレーティブ スタディのマテリアルを選択します。
- 結果を生成して、生成ステータスを確認します。
- サムネイル ビューと結果ビューを使用して結果を検討します。
- プロパティ ビューと比較ビューを使用して結果を検討します。
ジェネレーティブ スタディでデザイン要件が指定されている ALCOA ブラケット モデル(左)と、ジェネレーティブ デザインの完了した例(右)
前提条件
- 結果の生成や結果ベースのデザインの使用など、一部のタスクでは、トークンまたは Fusion Simulation Extension が必要です。
これらのどちらも利用できない場合であっても、サンプル ファイルを使用してチュートリアルを完了できます。データ パネルに、生成の準備が整い、検討の準備が整った定義済みのサンプル ファイルがあります。また、選択した製造方法に対してエクスポートされた結果の例があります。いつでも開いて、必要なところから学習を開始できます: [ジェネレーティブ デザイン サンプル]。
- このチュートリアルは、GrabCAD の課題の 1 つの要件に基づいています。詳細については、「Airplane Bearing Bracket Challenge」を参照してください。
