チュートリアル: GE ブラケットのクイック スタート
このチュートリアルでは、ジェネレーティブ スタディの設定から結果の検討までの主要なワークフローについて説明します。
エンジン ブラケットは、飛行機のジェット エンジンの重要なコンポーネントです。ブラケットは、操作中に切断や反りが発生せずにエンジンの重量を支える必要があります。ブラケットは慎重に使用されますが、飛行中を含めて常時エンジンに設置されています。すべての航空宇宙パーツと同様、強度とパフォーマンスを損なわずに重量を軽減することが重要です。この場合積層造形を適用することで、大幅に重量を軽減することができます。
このチュートリアルの内容
- サンプル(GE ブラケット)を開いて、パーソナル フォルダに保存し、単位と結果の解像度を設定します。
- ジオメトリ タイプをボディに割り当てることでデザイン空間を指定します。
- 拘束および荷重を適用することによってデザイン条件を指定します。
- 目標や製造方法などのデザイン基準を指定して、ジェネレーティブ スタディのマテリアルを選択します。
- 結果を生成して、複数のデザイン オプションを確認します。
- [プロパティ ビュー]を使用して、選択したデザイン オプションのプロパティを比較します。
- 散布図ビューを使用して、グラフの軸に表示する値を選択し、比較する結果を選択します。
- テーブル ビューを使用して結果を並べ替え、結果ビューで結果を開き、複数の結果を比較します。
ジェネレーティブ デザイン前(左)と、ジェネレーティブ デザインの終了後の例(右)。
前提条件
- 結果の生成や結果ベースのデザインの使用など、一部のタスクでは、トークンまたは Fusion Simulation Extension が必要です。
これらのどちらも利用できない場合であっても、サンプル ファイルを使用してチュートリアルを完了できます。データ パネルに、生成の準備が整い、検討の準備が整った定義済みのサンプル ファイルがあります。また、選択した製造方法に対してエクスポートされた結果の例があります。いつでも開いて、必要なところから学習を開始できます: [ジェネレーティブ デザイン サンプル]。
- このチュートリアルは、GrabCAD の課題の 1 つの要件に基づいています。詳細については、「GE jet engine bracket challenge」を参照してください。
