| パラメータ | [詳細] |
| 工具方向 | 工具の方向を座標系の X、Y、または Z 軸と平行な方向に設定します。たとえば、[Z]ボタンを選択すると、工具は座標系の Z 軸と平行な向きになります。生成の結果、Z+、Z-、および +/-Z の 3 つの画層バリアントを考慮した 3 つの結果が得られます。 1 方向のみを選択できます。 [X]、[Y]、または[Z]ボタンをクリックして、アタック工具方向を設定します。 |
| 最小工具直径 | フライス加工操作で使用する予定の最小切削工具の直径を指定します。 場合によっては、指定された工具が非常に長くなり、機械加工が困難になります。その結果、指定された最小工具直径よりも大きいコーナー半径が生成される場合があります。たとえば、下の部品のポケットは、指定された 2 mm の工具で切断できるほど浅いです。ただし、この部品の外側のプロファイルは、より長く直径の大きいエンド ミルに適応するために、より大きな半径で生成されます。 ![]() パーツの上部から各ポケットまたはプロファイルの下部までの距離が少なくとも工具直径の 2 倍になるように、工具直径が[最小工具直径]の値よりも大きくなります。 |
| 最小肉厚 | ジェネレーティブ スタディの設定で考慮される、切削後の壁またはリブの最小厚さを適用しようとします。 ヒント: このパラメータの適用をサポートするには:
結果 1: 3 つの画層、1 つの設定
結果 2: 3 つの画層、反対の設定
結果 3: 5 つの画層、2 つの設定
