アクティビティ 1: モデルを準備する
作業を開始する前に、[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースでモデルを開き、単位を設定する必要があります。
「フロント ローダ」モデルが Fusion で開きます。
前提条件
- (省略可能) データ ファイルの場所: [ジェネレーティブ デザイン サンプル] > [フロント ローダ]。
手順
チュートリアルで使用するモデル([GD Study]または[フロント ローダ])に応じていずれかのアプローチ(1 または 2)を選択し、手順に従います。
Inventor で作成したモデルを開きます。
チュートリアルの Inventor の部分を続行し、Inventor で作成した独自のモデル(GD Study)を使用する場合は、このアプローチを使用します。
注:
Fusion でモデルを開く前に、モデリングの方向が Inventor と同じであることを確認してください。Inventor では、元のモデルは Y 軸上方向です。Inventor でモデルの方向を変更していない場合は、Fusion で変更できます。[基本設定]ダイアログで、既定のモデリング方向を変更することができます。
Inventor で[Fusion で開く]オプションを使用した場合、ファイルは自動的に Fusion で開きます。
または、データ パネルからモデルを開くこともできます。
- データ パネルが現在表示されていない場合は、アプリケーション バーで[データ パネルを表示]
をクリックします。
プログラム ウィンドウの左側にデータ パネルが表示されます。
- Inventor でモデルを保存した Fusion Web クライアント のパーソナル プロジェクトを特定します。
注: Fusion Web クライアント では、アップロード処理中に、Inventor の .IPTファイル、および関連付けられている .F3D ファイルが自動的に生成されます。
- GD Study.F3D モデルをダブルクリックするか、または右クリックしてコンテキスト メニューで[開く]を選択します。
- 手順 2 をスキップして、手順 3 に進みます。
データ パネルからサンプル ファイルを開きます。
チュートリアルの Fusion 部分のみを開始して以前に定義したモデルを使用する場合は、データ パネルからフロント ローダ モデルを開きます。
注: 「フロント ローダ」モデルは読み取り専用です。パーソナル プロジェクトにモデルのコピーを保存する必要があります。
をクリックします。
- データ パネルで、[新規プロジェクト]をクリックします。
注: 表示されない場合は、データ パネルのホーム ビューに戻ります。
- 名前フィールドにジェネレーティブ デザインのチュートリアルと入力します。
- ジェネレーティブ デザインのチュートリアル プロジェクトをダブルクリックして、現在のファイルの保存場所にします。
- データ パネルの最上位レベル(ホーム ビュー)は、[プロジェクト]、[ライブラリ]、および[サンプル]の 3 つのサブセクションに分かれています。必要に応じて[プロジェクト]リストの下部にスクロールし、[サンプル]リストを確認します。
- [サンプル]の[ジェネレーティブ デザイン サンプル]エントリを探してダブルクリックします。
データ パネルに、トレーニング レッスンのモデルを含むフォルダのリストが表示されます。
- 「フロント ローダ」モデルをダブルクリックするか、または右クリックしてコンテキスト メニューで[開く]を選択します。
- アプリケーション バーで、
[ファイル] > [名前を付けて保存]をクリックします。
- 名前フィールドにフロント ローダのチュートリアルと入力します。
- [場所]フィールドの横にある矢印ボタンを展開し、[ジェネレーティブ デザインのチュートリアル]を選択します。
- [保存]、[OK]の順にクリックします。
[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースに切り替え、ジェネレーティブ スタディに[メートル法(SI)]を選択します。
注: Inventor で[Fusion で開く]オプションを使用した場合、ファイルは自動的に[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースで開くため、手順 a ~ b をスキップして手順 c に進んでください。
- ツールバーで、[デザイン]をクリックして作業スペースを変更します。
- ドロップダウン リストで[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースを選択します。
[新しいジェネレーティブ スタディ]ダイアログが開きます。
- ダイアログで[構造コンポーネント]を選択し、[スタディを作成]をクリックします。
注: ブラウザに、[スタディ 1 - 構造コンポーネント]スタディが表示されます。
- ブラウザで、マウス カーソルを[単位]の上に合わせ、
をクリックします。
- [単位の設定]ダイアログで、[既定の単位セット]ドロップダウン リストから[メートル法(SI)]を選択します。
- [OK]をクリックします。
- アプリケーション バーで、
[ファイル] > [保存]をクリックします。
アクティビティ 1 のサマリー
このアクティビティでは、[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースでモデルを開き、単位を設定しました。
