| 工具 | キーの組み合わせ |
| [押し出し] | E |
| [穴] | H |
| [押す/引く] | [Q] |
| モデルのフィレット | F |
| 移動 | M |
| 表示と非表示の切り替え(V) | [V] |
| コンポーネントのカラーを表示 | [Shift]+[N] |
| モデル ツールボックス | S |
| [外観] | A |
| すべて計算 | [Ctrl]+[B] (Windows)または[Command]+[B] (macOS) |
| ジョイント | J |
| 現況ジョイント | [Shift]+[J] |
| [線分] | [L] |
| 2 点指定の長方形 | R |
| 中心と直径で指定した円 | C |
| [トリム] | T |
| [オフセット] | O |
| [計測] | I |
| [プロジェクト] | P |
| 標準/コンストラクション | [X] |
| [スケッチ寸法] | D |
| 中点でスケッチの一致拘束 | [Shift] |
| スクリプトとアドイン | [Shift]+[S] |
| ウィンドウ選択 | 1 |
| フリーフォーム選択 | 2 |
| ペイント選択 | 3 |
| 削除 | Del |
| システムのキーボード ショートカット | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 新規デザイン | [Ctrl]+[N] | [Command]+[N] |
| 開く | [Ctrl]+[O] | [Command]+[O] |
| 保存(バージョン) | [Ctrl]+[S] | [Command]+[S] |
| 修復の保存 | [Ctrl]+[Shift]+[S] | [Command]+[Shift]+[S] |
| 開いているドキュメント タブを切り替える | [Ctrl]+[Tab] | [Command]+[Tab] |
| ViewCube を表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[V] | [Option]+[Command]+[V] |
| ブラウザを表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[B] | [Option]+[Command]+[B] |
| コメントを表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[A] | [Option]+[Command]+[A] |
| テキスト コマンドを表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[C] | [Option]+[Command]+[C] |
| ナビゲーション バーを表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[N] | [Option]+[Command]+[N] |
| データ パネルを表示/非表示 | [Ctrl]+[Alt]+[P] | [Option]+[Command]+[P] |
| 既定のレイアウトにリセット | [Ctrl]+[Alt]+[R] | [Option]+[Command]+[R] |
| キャンバスの選択 | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| [画面移動] | 中央マウス ボタンを押す | 中央マウス ボタンを押す |
| [ズーム] | 中央マウス ボタンを回転する | 中央マウス ボタンを回転する |
| [オービット] | [Shift]を押しながらマウスの中央ボタンを押す | [Shift]を押しながらマウスの中央ボタンを押す |
| 点を中心としたオービット | [Shift]を押しながらクリックしてマウスの中央ボタンを押す | [Shift]を押しながらクリックしてマウスの中央ボタンを押す |
| [元に戻す] | [Ctrl]+[Z] | [Command]+[Z] |
| やり直し | [Ctrl]+[Y] | [Command]+[Shift]+[Z] |
| コピー | [Ctrl]+[C] | [Command]+[C] |
| [貼り付け] | [Ctrl]+[V] | [Command]+[V] |
| 切り取り | [Ctrl]+[X] | [Command]+[X] |
Windows のみ:
作業スペースを循環:
[ で作業スペース リストを上に移動] で作業スペース リストを下に移動| メッシュ面選択 | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 面のグループに展開 | [Alt]+[G] | [Alt]+[G] |
| 接続済みに展開 | [Alt]+[C] | Alt + C |
| [選択範囲を拡大] | [Shift]+[↑] | [Shift]+[↑] |
| [選択範囲を収縮] | [Shift]+[↓] | [Shift]+[↓] |
| 反転 | Alt + N | Alt + N |
| 表示モード | 説明 | キャンバス内のフォーム ボディの数 | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 直方体モードを切り替える | T スプライン ボディの制御点が表示されます。 | 1 | Alt+1 | [Control]+[1] |
| 直方体モードを切り替える | 2+ | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Alt]+[1]を押す | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Ctrl]+[1]を押す | |
| コントロール フレーム モードを切り替える | 丸みを帯びた T スプライン ボディの周囲にコントロール フレームが表示されます。 | 1 | Alt+2 | [Control]+[2] |
| コントロール フレーム モードを切り替える | 2+ | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Alt]+[2]を押す | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Ctrl]+[2]を押す | |
| スムーズ モードを切り替える | T スプライン ボディの丸みを帯びた形状が表示されます。 | 1 | Alt+3 | [Control]+[3] |
| スムーズ モードを切り替える | 2+ | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Alt]+[3]を押す | ボディ、面、エッジ、または頂点を選択し、[Ctrl]+[3]を押す |
| フォーム選択 | ジオメトリ タイプ | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| [選択範囲を拡大] | エッジ、面、頂点 | [Shift]+[↑] | [Shift]+[↑] |
| [選択範囲を収縮] | エッジ、面、頂点 | [Shift]+[↓] | [Shift]+[↓] |
| [ループ選択] | 面 | 面を選択し、[Shift]キーを押しながら、隣接する 2 つ目の面をダブルクリックする または 隣接する 2 つの面を選択し、[Alt]+[P]を押す |
面を選択し、隣接する 2 つ目の面をダブルクリックする または 隣接する 2 つの面を選択し、[Ctrl]+[P]を押す |
| [ループ選択] | [エッジ]: | エッジをダブルクリックする または エッジを選択し、[Alt]+[P]を押す |
エッジをダブルクリックする または エッジを選択し、[Ctrl]+[P]を押す |
| [ループ選択] | Vertices | 頂点を選択し、[Shift]を押しながら、隣接する 2 つ目の頂点をダブルクリックする または 隣接する 2 つの頂点を選択し、[Alt]+[P]を押す |
隣接する 2 つの頂点を選択し、[Ctrl]+[P]を押す |
| [ループ選択範囲を拡大] | 面 | 隣接する 2 つの面を選択し、[Alt]+[O]を押す | 隣接する 2 つの面を選択し、[Ctrl]+[O]を押す |
| [ループ選択範囲を拡大] | [エッジ]: | エッジを選択し、[Alt]+[O]を押す | エッジを選択し、[Ctrl]+[O]を押す |
| [ループ選択範囲を拡大] | Vertices | 隣接する 2 つの頂点を選択し、[Alt]+[O]を押す | 隣接する 2 つの頂点を選択し、[Ctrl]+[O]を押す |
| [リング選択] | [エッジ]: | エッジを選択し、[Alt]+[L]を押す | エッジを選択し、[Ctrl]+[L]を押す |
| [リング選択範囲を拡大] | [エッジ]: | エッジを選択し、[Alt]+[K]を押す | エッジを選択し、[Ctrl]+[K]を押す |
| [リング選択範囲を収縮] | [エッジ]: | [Alt]+[J] | [Ctrl]+[J] |
| 前の U | エッジ、面、頂点 | 1 つまたは複数のエッジ、面、または頂点を選択し、[Alt]+左矢印を押す | 1 つまたは複数のエッジ、面、または頂点を選択し、[Ctrl]+[Command]+左矢印を押す |
| [次の U] | エッジ、面、頂点 | [Alt]+右矢印 | [Ctrl]+[Command]+右矢印 |
| 前の V | エッジ、面、頂点 | [Alt]+ 下矢印 | [Ctrl]+[Command]+下矢印 |
| [次の V] | エッジ、面、頂点 | [Alt]+ 上矢印 | [Ctrl]+[Command]+上矢印 |
| [範囲選択] | エッジ、面、頂点 | [Alt]+[M] | 面、エッジ、または頂点を選択し、[Shift]を押しながら、同じ行で隣接しない面、エッジ、または頂点をダブルクリックする または 同じ行にある隣接しない 2 つの面、エッジ、または頂点を選択し、[Ctrl]+[M]を押す |
| [選択内容を反転] | エッジ、面、頂点 | Alt + N | [Ctrl]+[N] |
| フィーチャ選択 | 面 | 面を選択し、[Alt]+[H]を押す | 面を選択し、[Ctrl]+[H]を押す |
| [フォームを編集]ツール | ジオメトリ タイプ | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 押し出し | 面 | 1 つまたは複数の面を選択し、[Alt]を押しながらドラッグする | 1 つまたは複数の面を選択し、[Option]を押しながらドラッグする |
| 押し出し | 境界エッジ | 1 つまたは複数の境界エッジを選択し、[Alt]を押しながらドラッグする | 1 つまたは複数の境界エッジを選択し、[Option]を押しながらドラッグする |
| ジオメトリを押し出して折り目を保持する | 面 | 折り目エッジを持つ 1 つまたは複数の面を選択し、[Alt]+[Ctrl]を押しながらドラッグする | 1 つまたは複数の面を選択し、[Option]+[Command]を押しながらドラッグする |
| ジオメトリを押し出して折り目を保持する | 境界エッジ | 1 つまたは複数の境界エッジを選択し、[Alt]+[Ctrl]を押しながらドラッグする | 1 つまたは複数の境界エッジを選択し、[Option]+[Command]を押しながらドラッグする |
| [ジェネレーティブ デザイン]作業スペース ツールバー | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 新しいジェネレーティブ スタディ | [N] | [N] |
| スタディの設定 | [E] | [E] |
| 構造拘束 | C | C |
| 構造荷重 | [L] | [L] |
| [レンダリング]作業スペースのツール | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| [外観] | A | [A] |
| [アニメーション]作業スペースのコマンド | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| コンポーネントをトランスフォーム | M | [M] |
| すべてのレベルを自動分解 | [U] | [U] |
| 手動分解 | [E] | [E] |
| ビュー | [Ctrl]+[R] | [Command] + [R] |
| ビデオをパブリッシュ | P | P |
| [シミュレーション]作業スペースのツール | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 周囲温度(e-冷却のみ) | [A] | [A] |
| 自由度ビュー | [Ctrl]+[D] | [Command]+[D] |
| ファン(e-冷却のみ) | [F] | [F] |
| 荷重 | [F] | [F] |
| グループ ビュー | [Ctrl]+[G] | [Command]+[G] |
| モデル ビュー | [Ctrl]+[L] | [Command]+[L] |
| 新規シミュレーション スタディ | [N] | [N] |
| 結果ビュー | [Ctrl]+[R] | [Command] + [R] |
| [設定] | [E] | [E] |
| 構造拘束 | C | C |
| 構造荷重 | [L] | [L] |
| 温度しきい値(e-冷却のみ) | T | T |
| 熱荷重 | [H] | [H] |
| [製造]作業スペースのツール | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| ツールパスを生成 | [Ctrl]+[G] | [Command]+[G] |
| [複製] | [Ctrl]+[D] | [Command]+[D] |
| ログを表示 | [Ctrl]+[L] | [Command]+[L] |
| スクリプトとアドイン | [Shift]+[S] | [Shift]+[S] |
| [図面]作業スペースのツール | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| 投影ビュー | P | P |
| 移動 | M | [M] |
| 削除 | [Delete] | [Delete] |
| 中心マーク | C | C |
| [寸法記入] | [D] | D |
| 文字 | T | [T] |
| [バルーン] | [B] | [B] |
| [電子デザイン]作業スペースのツール | Windows のキーの組み合わせ | macOS のキーの組み合わせ |
| コマンド ラインをアクティブにする | / | / |
| 穴を追加 | H | H |
| テキストを追加 | T | [T] |
| バス | [B] | [B] |
| 変更 | C | C |
| [コピー] | [Ctrl]+[C] | [Command]+[C] |
| 削除 | [Delete] | Backspace |
| [寸法記入] | [D] | D |
| DRC | [Ctrl]+[D] | [Command]+[D] |
| ERC | [Ctrl]+[E] | [Command]+[E] |
| エラー | [E] | [E] |
| ボードを反転 | [F] | [F] |
| グリッド | G | G |
| ラベル | [Shift]+[L] | [Shift]+[L] |
| 手動配線 | R | R |
| 移動 | M | [M] |
| [名前] | [N] | [N] |
| ネット | R | R |
| 新しいデバイス | [Alt]+[Ctrl]+[3] | [Option]+[Command]+[3] |
| 新しいフットプリント | [Alt]+[Ctrl]+[2] | [Option]+[Command]+[2] |
| 新しい記号 | [Alt]+[Ctrl]+[1] | [Option]+[Command]+[1] |
| 3D パッケージを作成 | [Alt]+[Ctrl]+[4] | [Option]+[Command]+[4] |
| パッド | [O] | [O] |
| パッド配列 | [Shift]+[O] | [Shift]+[O] |
| 3D PCB を表示 | [Ctrl]+[3] | [Command]+[3] |
| [ピン] | P | P |
| ピン配列 | [Shift]+[P] | [Shift]+[P] |
| コンポーネントを配置 | A | A |
| リップアップ | [U] | [U] |
| すべての銅箔ベタをリップアップ | [Alt]+[Shift]+[P] | [Option]+[Shift]+[P] |
| 差動ペアを配線 | [Ctrl]+[R] | [Command] + [R] |
| 複数を配線 | [Shift]+[R] | [Shift]+[R] |
| スクリプトを実行 | [Alt]+[Shift]+[S] | [Option]+[Shift]+[S] |
| ULP を実行 | [Shift]+[U] | [Shift]+[U] |
| ショートカット ダイアログ | S | S |
| SMD | P | P |
| SMD 配列 | [Shift]+[P] | [Shift]+[P] |
| 停止 | [Esc] | [Esc] |
| 回路図ドキュメントを切り替え | [Ctrl]+[1] | [Command]+[1] |
| PCB ドキュメントを切り替え | [Ctrl]+[2] | [Command]+[2] |
| 次のレイヤーに切り替え | [Ctrl]+下矢印 | [Command]+下矢印 |
| 前のレイヤーに切り替え | [Ctrl]+上矢印 | [Command]+上矢印 |
| 元に戻す | [Ctrl]+[Z] | [Command]+[Z] |
| [値] | [V] | [V] |
| 経由 | [Alt]+[V] | [Option]+[V] |
| 拡大して全体を表示 | F6 | [F6] |
