プロジェクトの作成
Fusion または Fusion Web クライアント からプロジェクトを作成することができます。ハブ管理者からプロジェクトの作成権限が付与されている必要があります。
開始する前に
事前に計画を立て、プロジェクトの目的や誰にアクセス権を付与するかを考えることが重要です。プロジェクト メンバーがプロジェクト内のフォルダにアクセスできる場合、フォルダの内容を表示する権限を持っていなくても、そのプロジェクト内の他のすべてのフォルダの名前を見ることができます。このことがプライバシーの問題となる場合は、機密フォルダ用に別のプロジェクトを作成することを検討してください。こうすることで、フォルダ名はそのプロジェクトのメンバーだけに表示されるようになります。プロジェクト、役割、フォルダ の「表示可能な保護フォルダの名前」セクションを参照してください。
既定では、新しいプロジェクトはシークレットです。作成したプロジェクトにアクセスできるのは、作成者とハブ管理者のみです。
- 他のユーザにアクセス権を付与するには、そのユーザをプロジェクトに招待する必要があります。
- ハブ内のすべてのユーザにアクセス権を付与するには、グループ [全員] をプロジェクトに招待します。これにより、今後すべてのハブ メンバーがプロジェクトにアクセスできるようになります。
プロジェクトの最大メンバー数は 500 人です。メンバー数がこれに近づきそうな場合は、一部のメンバーをグループに統合することを検討してください。グループは、プロジェクト内で 1 人のメンバーとしてのみカウントされます。
機密データやプロジェクトにプロジェクトを使用する場合は、その目的がわかるような名前を付けないでください。
Fusion でプロジェクトを作成する
データ パネルを使用してプロジェクトを作成する
- [データ パネル]の上部で、[新規プロジェクト]をクリックします。
- プロジェクトの名前を入力します。
新しいデザインの保存時にプロジェクトを作成する
新しいデザインの保存時に、[保存]ダイアログでプロジェクトを作成することもできます。
- ツールバーで、 [ファイル] > [保存] を選択します。
- [保存]ダイアログで、[名前]ボックスにデザインの名前を入力します。
- [保存先]ボックスの下矢印をクリックします。
- [新規プロジェクト] をクリックします。
- プロジェクトの名前を入力します。
- 新しいプロジェクト名をクリックします。
- [保存] をクリックします。
注: デザインにデザイン参照が含まれている場合は、同じプロジェクト内でのみ保存できます。
Fusion Web クライアント でプロジェクトを作成する
- ブラウザの左上隅にある Fusion Web クライアント のアイコン
をクリックして、ハブのプロジェクト リストを表示します。
- ウィンドウの右側で、 [プロジェクトを作成] をクリックします。
- プロジェクト名を入力します。
- プロジェクトのアバターを選択します。
- [プロジェクトを作成] をクリックします。
