Blue Pencil フレームを使用する
Blue Pencil の図面はタイム スライダ(Time Slider)上にフレームとして表示され、再配置することができます。
Blue Pencil フレームを追加する
Blue Pencil ツールを開いてビューポートで描画を開始します。タイム スライダの現在のタイム インジケータの位置に、Blue Pencil フレームが自動的に表示されます。このフレームは、アクティブな Blue Pencil フレームとみなされます。
Blue Pencil ツールバーのフレームを追加(Add Frame)をクリックするか、タイム スライダを右クリックして、アニメーション コントロール メニューからBlue Pencil > フレームを挿入(Blue Pencil > Insert Frames)を選択することもできます。
ヒント: 一度に複数のフレームを追加するには、[Shift]キーを押しながらタイム スライダ(Time Slider)の範囲を選択し、右クリックしてBlue Pencil > フレームを挿入(Blue Pencil > Insert Frames)を選択します。選択した範囲内の各フレームに対して、Blue Pencil フレームが作成されます。
Blue Pencil フレームをコピー (Copy)、カット (Cut)、ペースト (Paste)、削除 (Delete)する
Blue Pencil フレームを使用してこれらの基本的なタスクを、多数の方法で実行できます。
フレームやその内容の削除の詳細については、「Blue Pencil のスケッチをクリーンアップする」、または次の「フレームのコピーと前のフレームの複製の違い」を参照してください。
フレームをコピー(Copy Frame(s))と前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame)の違い
Blue Pencil ツールバーのフレームをコピー(Copy Frames) ()と前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame) ()の機能は同じように見える場合もありますが、異なる効果を生み出します:
  • フレームをコピー(Copy Frames)を使用すると、フレームをクリップボードにコピーし、タイム スライダ上の任意の場所(フレームがまだ存在しない場合)にペーストできます。
  • 前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame)を選択すると、現時点で前のフレームと同じバージョンのフレームが作成されます(すでにフレームがない場合)。シーン全体でイメージを維持、または繰り返したい場合は、フレームを複製(Duplicate Frame)を使用します。
前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame)を使用してアニメーション シーケンスをすばやく作成するには、タイム スライダに沿ってスケッチをコピーしてトランスフォームします。次の例では、鳥のスケッチを複製し、数フレーム離れた位置にトランスフォームして、飛行しているように錯覚させます。「Blue Pencil のトランスフォーム モードで図面を修正する」を参照してください。
Blue Pencil フレームを移動する
[Shift]キーを押しながらクリックすると、タイム スライダ上の 1 つまたは複数のフレームがハイライト表示されます。ハイライト表示されたら、選択した領域を新しい位置にドラッグします。[Shift]キーを押しながら複数のフレームをドラッグすることができます。
フレームのリタイム ツールを使用して、フレームを段階的に移動することもできます。
Blue Pencil フレームをスケールする
[Shift]キーを押しながらクリックすると、タイム スライダ上の 1 つまたは複数のフレームがハイライト表示されます。ハイライト表示されたら、ハイライト表示された領域の両端にある矢印をドラッグして、フレーム間のタイミングを増減します。
Blue Pencil フレームをリタイムする
Blue Pencil ツールバーの前方にリタイム(Retime Forward)()および逆方向にリタイム(Retime Backward)()ボタンをクリックして、タイム スライダに沿って選択したフレームの前後にある Blue Pencil フレームを移動します。フレーム レンジ(Frame Range)フィールドで、移動するフレームの数を設定します。
Blue Pencil フレームを保存して書き出す
Blue Pencil ツールバーの Blue Pencil フレームを書き出し(Export Blue Pencil Frames) ()ボタンを使用して、シーン内のすべての Blue Pencil スケッチを保存することができます。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
注: ファイル リファレンス(File Referencing)を使用して Blue Pencil 図面を別のシーンで参照している場合、これらの図面は表示されません。これらは最終シーンに追加することを想定しています。
旧式のグリース ペンシル フレームを読み込む
旧式のグリース ペンシル フレームを Blue Pencil に読み込むことができます。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」の「グリースペンシルフレームをBlue Pencil に読み込む」のセクションを参照してください。
Blue Pencil イメージのシーケンスをプレイブラストする
Blue Pencil で一連のスケッチを描画したら、そのスケッチをプレイブラストして、2D アニメーションのムービーをすばやく作成できます。
注: Blue Pencil のスケッチをプレイブラストに表示したくない場合は、パネル > 表示(Panel > Show)メニューのプレイブラスト(Playblast)セクションでそれらのスケッチを無効にします。下記の「Blue Pencil のイメージを表示または非表示にする」を参照してください。
Blue Pencil のスケッチをプレイブラストするには
  1. パネル > 表示(Panel > Show)メニューで HUD がアクティブであることを確認します。
  2. (HUD オプションがチェックされていない場合、Blue Pencil の図面はビューポートに表示されません。)
  3. ウィンドウ > プレイブラスト(Windows > Playblast)を選択するか、詳細については、「プレイブラスト アニメーション」を参照してください。
Blue Pencil イメージを表示または非表示にする
ビューポートで Blue Pencil の図面を表示/非表示にすることができます。
  1. パネル > 表示(Panel > Show)メニューで、Blue Pencil を選択して Blue Pencil イメージを表示します。既定はオンです。
  2. プレイブラストで図面を非表示にするには、パネル > 表示(Panel > Show)メニュー > プレイブラスト(Playblast)を選択し、Blue Pencil を選択します。
