アニメーションをプレイブラストする
アニメーションをプレイブラストするには:
プレイブラスト(Playblast)は、正式なレンダリングに要する時間を必要とせずに、最終的なレンダー結果のリアルなアイデアを提供して、アニメーションの「スケッチ」の作成を可能にするすばやいプレビューです。プレイブラスト(Playblast)により、再生時にアニメーションの画面をフレームごとに取り込み、そのイメージをイメージ ビューアに「掃き出し」て、オンザフライで作業を評価できます。
既定では、プレイブラスト(Playblast)機能はアクティブ ビューを使用してムービーまたはイメージを生成し、タイム スライダ(Time Slider)の現在のタイムの位置に基づいてアニメーションの再生レンジが決まります。既定のスケール係数は 0.5 で、プレイブラスト(Playblast)イメージの解像度はアクティブ ビューのサイズの 1/4 になります。
プレイブラスト ファイルの場所
注: アプリケーション(Applications)プリファレンスを使用して、アニメーション シーケンスをプレイブラスト(Playblast)でプレビューする既定のメディア プレイヤーを変更できます。(「既定のメディア プレイヤーを指定する」も参照してください。)
シーケンサ(Sequencer)でも、ムービー クリップを作成して、カメラ ショットのシーケンスを前もって視覚化することができます。一連のショットを設定して「アニメーション フィルムを作成」すると、レンダー済みのシーケンスのムービーをすばやくプレイブラストできます。「シーケンサ」と「カメラ ショットをプレイブラストする」を参照してください。
重要: プレイブラストする前に、「プレイブラストの既知の制限事項」を確認します。
アニメーション シーケンスをプレイブラストするには
  1. (オプション)カラー管理されたシーンの特定の出力トランスフォームを無効にしたり、再度有効にしたり、使用するには、出力変換をプレイブラストに適用(Apply Output Transform to Playblast)と対応する出力変換(Output Transform)オプションをカラー管理(Color Management)プリファレンスで設定します。
  2. 再生 > プレイブラスト(Playback > Playblast) >を選択してプレイブラスト オプション(Playblast Options)を開きます。
  3. プレイブラスト出力のフォーマット(Format)を選択します。
    ヒント: ムービーの代わりにイメージ シーケンスを作成するには、イメージ(image)を選択します。
  4. (オプション)使用するコーデックまたはイメージ フォーマットを、エンコーディング(Encoding)ドロップダウン リストから選択します。
    ヒント: レンダー設定(Render Settings): 共通(Common)タブで指定したフォーマットと同じフォーマットを使用するには、エンコーディング(Encoding)をグローバル(global)に設定します。
  5. ムービーをプレイブラストしている場合は、任意の圧縮精度(Quality)の値を設定します。
  6. 表示サイズ(Display Size)オプションをウィンドウから(From Window)に設定します。
  7. ビューをクリックしてアクティブにします。
  8. プレイブラスト(Playblast)をクリックします。
    タイム スライダ(Time Slider)の再生レンジのシーンがアクティブ ビュー内で再生されます。フレームが移るたびに、アクティブ ビューの画面に取り込まれます。Maya Creative
    お使いのプラットフォームと選択した出力フォーマット(Format)に応じて新しいウィンドウが開き、プレイブラストしたアニメーションがプレビューされます。
    ヒント: プレイブラスト(Playblast)の実行中にタイム スライダ(Time Slider)にサウンド ファイルを表示し、出力形式をムービー ファイル タイプに設定した場合、保存したムービー ファイルにサウンドが含められます。「オーディオをタイム スライダ上に表示する」を参照してください。
アニメーションの単一フレームをプレイブラスト(Playblast)に出力するには:
  1. playblast MEL コマンドで -frame フラグを使用します。
    例:
    playblast -frame 1 -frame 4 -frame 7
    現在のアニメーションの出力フレーム 1、4、7 がプレイブラスト(Playblast)に出力されます。
詳細については、「MEL コマンド リファレンス(MEL Command Reference)」を参照してください。
注: -frame フラグは、-startFrame/-endframe フラグにオーバーライドします。
プレイブラストを解除するには
    [Esc]キーを押します。
Maya Creative が画面で最小化されているときにプレイブラスト(Playblast)を実行するには
重要: プレイブラストのアニメーション速度が元のシーンよりも速い場合は、ビューポートのアニメーション速度がフレーム/秒(FPS)で再生されていないことが原因である可能性があります。この問題を解決するには、ヘッドアップ ディスプレイ(Heads Up Display)オプションでフレーム レート(Frame Rate)をアクティブにして、Maya のフレーム レートを表示します。ビューポートでアニメーションを再生して、フレーム レートを確認します。通常は、プレイ ブラストのようにリアル タイムで再生されることはありません。Maya のフレームレートを変更するには、「再生オプション(Playback Options)のフレームレート(Framerate)メニュー」を参照してください。
プレイブラストのガンマと露光のレベルを設定する
パネル(Panel)ツールバーのガンマと露光の設定
プレイブラストの出力は、パネル(Panel)ツールバーのガンマ(Gamma)と露光(Exposure)の設定の影響を受けます。露光(Exposure)でシーンの輝度を調整し、ガンマ(Gamma)でコントラストを調整することができます。
立体視カメラでプレイブラストする
プレイブラストは、立体視カメラでサポートされています。ただし、アニメーションをプレビューするには、FCheck の代わりに、外部立体視プレイヤーをインストールする必要があります。インストールしない場合、立体視サポートなしにビューアを使用すると、ビューアには、左および右立体視カメラ出力ではなく、最後にレンダーされたカメラの出力のみ表示されます。
外部立体視プレイヤーのインストール後、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Windows > Settings/Preferences > Preferences)で、アプリケーション(Application)プリファレンスにアプリケーション パスを入力する必要があります。左カメラのイメージ/ムービーをポイントするには %f を、右カメラのイメージ/ムービーをポイントするには %f2 を使用します。
関連項目
