Blue Pencil
Blue Pencil は 3D 空間で描画できる 2D 描画ツールです。Blue Pencil は、Maya の以前の描画ツールであるグリース ペンシルに代わるもので、アニメーションおよびレビュー用の、より包括的な描画ツールを提供します。Blue Pencil ツールを使用してビューポートでフレームに描画し、レイヤ化、編集、リタイム、書き出しを行うことができます。
ヒント: ツールバーの左側にある二重点線をドラッグしてツールバーを再配置するか、スタンドアロンのツールバーを作成します。
目的 手順
Blue Pencil ツールバーを開く パネル ツールバーの Blue Pencil アイコン を選択します。アニメーション(Animation)メニュー セット([F4])で視覚化 > Blue Pencil (Visualize > Blue Pencil)を選択することもできます。
各アイコンが表すツールの概要については、「Blue Pencil ツールバー」を参照してください。
Blue Pencil ツールバーを閉じる
Blue Pencil ツールバーを閉じるには、右上隅の X をクリックします。
注: X をクリックするとツールバーは閉じますが、Blue Pencil はアクティブなままです。
Blue Pencil を終了するには、[Q]キーを押すか、別のツールに切り替えます。
Blue Pencil の設定を変更する
ストロークのサイズを変更するには、[B]キーを押しながらビューポート内でドラッグします。
不透明度を変更するには、[M]キーを押しながらビューポート内でドラッグします。
Blue Pencil ツールバーのツールを右クリックして、関連する設定を表示することもできます。詳細については、「Blue Pencil ツールを調整する」を参照してください。
その他のオプションと Blue Pencil レイヤ マネージャは Blue Pencil のツール設定に用意されています。
Blue Pencil のツール設定(Tool Settings)を開く方法については、次の行を参照してください。
Blue Pencil のツール設定(Tool Settings)を開く Blue Pencil がアクティブなツールである場合に、ツール ボックス(Tool Box)の最後に使用されたツール(Last Used Tool)にある Blue Pencil アイコンをダブルクリックします。
高度な設定を行うには、Maya の右上隅にあるツール設定(Tool Settings)アイコン をクリックします。
詳細については、「Blue Pencil のツール設定」を参照してください。
描画する Blue Pencil フレームを追加する
ビューポートで描画を開始すると、フレームが自動的に作成されます。
Blue Pencil ツールバーのフレームの追加(Add Frame) をクリックすることもできます。
タイム スライダ(Time Slider)の現在のタイムに Blue Pencil フレームが追加されます。
複数の Blue Pencil フレームを同時に作成する [Shift]キーを押しながらタイム スライダ(Time Slider)で範囲を選択し、Blue Pencil > フレームを挿入(Blue Pencil > Insert Frame(s))を選択して、選択範囲内のフレームごとにフレームを作成します。
Blue Pencil マーキング メニューを開く Blue Pencil を使用しているときに[Shift]+[Ctrl]キーを押しながら右クリックすると、マーキング メニューが開き、ツールと機能を切り替えることができます。
詳細については、「Blue Pencil マーキング メニュー」を参照してください。
フレームを進める 前のフレームにジャンプ(Jump to Previous Frames) または次のフレームにジャンプ(Jump to Next Frames) をクリックします。
テキストを追加する テキスト(Text)ツール アイコン をクリックして、入力を開始します。
注: 現在、Blue Pencil のテキストは中国語または日本語の文字セットをサポートしていません。中国語または日本語の文字セットを使用するには、テキスト エディタからコピーして Blue Pencil のテキスト エディタに貼り付けます。
図面を修正する トランスフォーム(Transform)アイコン をクリックし、ビューポート内でドラッグして領域を選択します。(図面を右クリックしてトランスフォーム(Transform)を選択することもできます。)
選択の操作が終了したら、[Enter]キーを押して(または選択を右クリックし、トランスフォームを適用(Apply Transform)を選択して)設定します。
キーボード ショートカットを使用して、図面を移動、回転、およびスケールします。詳細については、「Blue Pencil のトランスフォーム モードで図面を修正する」を参照してください。
図面の一部を削除する 消しゴム(Eraser)アイコン をクリックして、削除するイメージの一部の上でカーソルをドラッグします。
フレームをクリア(Clear Frame)アイコン を使用して、フレーム全体の内容を削除します(フレームは削除しません)。詳細については、「Blue Pencil のスケッチをクリーンアップする」を参照してください。
ゴースト フレーム 前をゴースト化(Ghost Previous)アイコン または次をゴースト化(Ghost Next)アイコン をクリックして、前後に発生する Blue Pencil フレームを表示します。
ゴースト化(Ghost)アイコンを右クリックして、表示するフレーム数とカラーを設定します。
「ゴースト化を使用して Blue Pencil フレームをプレビューする」を参照してください。
タイム スライダ(Time Slider)上で Blue Pencil フレームを移動します。 [Shift]キーを押しながらタイム スライダ(Time Slider)上の 1 つまたは複数のフレームをクリックし、ハイライト表示されたフレームを新しい位置にドラッグします。
[Shift]キーを押しながら複数のフレームをドラッグすることができます。
1 つまたは複数のフレームを特定の増分値の分だけ移動するには、以下の「タイム スライダ(Time Slider)上で Blue Pencil フレームをリタイムする」を参照してください。
タイム スライダ(Time Slider)上で Blue Pencil フレームをリタイムする 逆方向にリタイム(Retime Backward) または、前方にリタイム(Retime Forward) をクリックして、リタイム アイコンの横にあるフレーム レンジ(Frame Range)フィールドで設定したフレーム数だけ、現在のフレームの後のフレームを移動します。
詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
レイヤ マネージャに Blue Pencil レイヤを追加します。 シーン内に描画すると、現在のカメラ ビューのレイヤが作成されます。また、レイヤ マネージャの新規レイヤを追加(Add New Layer)アイコン をクリックすることもできます。
詳細については、「Blue Pencil レイヤを管理する」を参照してください。
前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame)を使用してアニメーション ガイドを作成する 前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame) を使用して前のフレームからスケッチをコピーし、トランスフォームして、アニメートされたスケッチ シーケンスを作成します。
Blue Pencil 図面を保存する Blue Pencil ツールバーのフレームを書き出し(Export Frames)オプション を使用して、図面を .zip ファイルに書き出します。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
タブレットを使用して Blue Pencil で描画する インタフェース プリファレンス(Interface Preferences)の Tablet API 設定を使用して、Maya Creative をタブレット用に設定します。(「タブレットで Blue Pencil を使用する」も参照してください。)
関連項目
